Ja , ich weis aber ich hab sämtliche Kabel neu verlegt, Sensoren auf Ein/Aus geprüft. Alle IO
Die CC"s die ich gekauft habe (5Stück ) zeigen alle was anderes an oder gehen garnet an .
Ich brächte eine die 100% IO ist.
Alles anzeigen
Wie schon mehrmals geschrieben ist es bei den "alten" CC nur wichtig welche Ölstandsensor verbaut ist. Bei den 8V immer Messstabsensor bei den 16V immer Schwimmerschalter.
Die "alten" CC sind vereinfacht in drei Gruppen aufzuteilen:
1. Die ersten CC waren noch ohne Kühlwasserstand mit Messstabfühler (gibt zwei Ölmesstäbe 1,8er und 2l)
2. CC mit Wasserstand und Ölmessstabfühler alle 2l 8V bis einschlielich Modelljahr 1989
3. CC mit Wasserstand und Ölschwimmerschalter 16V bis einschließlich Modelljahr 1989
Ab Modelljahr 1990 geänderte CC, gleich für 8V und 16V beide mit Schwimmerschalter
Ich habe z.B. in dem Wagen meiner Frau einen 1991 2L 8V eingebaut (Schwimmerschalter) mit Instrumentankabelbaum Vorfacelift. Hat natürlich mit der 2L CC Fehler beim Ölstand gezeigt. Habe dann ein CC "DF" vom 16V genommen und dann hat es gepasst.
