Ich suche die raus und probiere die erst aus, liegen seit langer Zeit auf Lager. Komme Dienstag oder Mittwoch zu meinem Lager. Wenn dir das reicht?
Beiträge von Carin01
Hast du die Prüfung mit dem Bremsflüssigkeitssensor gemacht? Der ist oft defekt! Ebenso der Ölstandsensor ist ein Quell der Störungen! Hier liegt es oft an dem Spiralkabel.
Weiterhin habe ich zwei gebrauchte "CS" hier die ich im Auto prüfen kann.
Möchte für eines 50€ inkl. Versand.
Hier der Ablauf der Ölstandprüfung bei Ausführung mit Ölstabsensor.
Ui, habe gerade gesehen das es ohne Kundenkonto 150€ kostet!
Dein "CS" hat die Nummern 90312465 1236454 gibt´s noch neu für 117€ bei Opel Classicparts: https://www.opel-classicparts.…gsearch/result/?q=1236454
Bremsflüssigkeit ist oft der Schwimmerschalter im Behälter defekt.
Zieh den Stecker vom Sensor ab und Brücke den Stecker. Wenn dann die Leuchte aus bleibt ist der Sensor defekt.
Wenn der Ölstand von Anfang an blinkt ist was mit dem Sensor (Ölstabsensor) nicht in Ordnung. Kann man an der Blinkfrequenz erkennen. Ich schau nach wie das ist, habe ich nicht mehr im Kopf.
Ich habe mir auch den 16V mit M2.8 Motronic eingebaut. Das Steuergerät "PL" ist ohne Wegfahrsperre.
Eines habe ich noch übrig fals Interesse besteht.
Alles anzeigen
- es gibt verschiedene Modelle, mit und ohne Steuergerät/Lampenkontrollgerät
Nicht ganz korrekt, es gibt immer ein LKG! Nur ab Facelift ist die komplette Auswerteelektronik im LKG. Erkennbar an den zwei Steckern am LKG.
Der 87er GSi ist vorfacelift und damit das LKG mit einem Stecker.
Wenn du mit verschiedenen CC immer verschiedene Fehler hast liegt es mit ziemlicher Sicherheit an den CC's.
Wie schon erwähnt die Teile öffnen und die Lötstellen überprüfen und nachlöten - habe dadurch schon einige zum Leben erweckt.
Es wird dir aber wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben als ein Neues zu kaufen. Musste ich auch vor ein paar Jahren bei dem Wagen von meiner Frau machen, mit dem neuen Gerät keine Falschmeldungen mehr.
Welche Buchstabenkombination steht auf deinem CC? Auf dem gelben Aufkleber.
Hi
Diese ganzen VIN-Umschlüsselungen online funktionieren bei den Kadett nicht richtig. Die Motorangaben können die nicht wissen da selbst Opel in der EPC das nicht hinterlegt hat. Das geht auch in der EPC erst bei neueren Fahrzeugen.
Die EZ ´89 passt schon. Der Wagen ist "L" das heißt Modelljahr 1990 und das beginnt nach den Werksferien im Sommer 1989, absolut korrekt also. Der Wagen ist Modelljahr 1990 aber schon 1989 gebaut und zugelassen. Die genau Produktionswoche und Jahr kannst aus dem Adremaschild auf dem Schloßträger rausnehmen ist aber für die Ersatzteilsuche irrelevant.
EPC Umschlüsselung, Motor selbst gewählt:
Alles anzeigenEigentlich gibt es für deinen nur zwei:
Opel 1254225 (GM 90360962) ab Fahrgestellnummer J
Opel 1254181 (GM 90197962) bis Fahrgestellnummer J
Das ist so nicht ganz korrekt. Es ist beides mal "ab Fahrgestellnummer" ! Mit dem Zusatz "(C)" "Abgrenzungsdaten nicht hinterlegt" d.h. Opel weiß selbst nicht was verbaut wurde.
