Beiträge von Carin01
    Super, endlich weiß ich wie der funktioniert . :thumbup:
    Der Schwimmerschalter "misst kontinuierlich" nennt sich dann wenn ich es noch richtig im Kopf habe "Dynamische Ölstandskontrolle" ist aber durch eine Schaltung "beruhigt" damit die Lampe nicht ständig flackert wenn das Öl schwappt. Die Lampe geht an und bleibt auch an wenn der der Schalter eine bestimmte Zeit geöffnet hat.
    Den Stecker habe ich auch ist bloß nicht auf dem Bild. Die Bilder sind von einem Facelift Kabelbaum mit Schwimmerschalter.
    Das Kabel kommt aus dem " Lichtkabelbaum" direkt hinter dem linken Blinker neben dem Kabel für den Aussentemperaturfühler.
    Kabelfarbe ist blau/rot
    Diese Nummer ist die Produktionsnummer von dem Plastikdeckel. Die CC besteht ja aus verschiedenen Einzelteilen die alle eine eigene Nummer haben aber nicht die Teilenummer der CC sind.
    Also deine CC ist eine von den zwei ersten von der Teileliste sieht man an dem Fahrgestellnummer Bereich (Modelljahr ist der Buchstabe).
    Es gibt im Kadett nur die zwei Versionen Messstab und Schwimmer in der Ölwanne.
    Beide haben unterschiedliche Signale.
    Der Schwimmer ist ein Schalter, also nur Stromkreis offen oder geschlossen. Dieser misst "ständig".
    Messstab: Welches Messverfahren der hat ist mir noch unbekannt. Habe einen defekten Messtab zerlegt und auch den Elektronikern auf der Arbeit gezeigt (auch das Symbol im Schaltplan) die wussten auch nicht was für ein Fühler das ist :?: . Dieses System misst nur kurz nach dem Start. Beide sind nicht kompatibel und brauchen das passende CC.
    Grundsätzlich kann man die CC so unterscheiden:
    1. Bis und ab Facelift
    2. Ab Facelift sind alle 8V und 16V mit Schwimmerschalter
    3. Bis Facelift sind alle 16V CC für Schwimmerschalter und alle Anderen, 1.8 und 2.0 8V, mit Stabfühler.
    4. CC bis Facelift blauer Stecker und Auswerteelektronik im CC ausser die für die Beleuchtung, diese ist im LKG (1 Stecker)
    Ab Facelift schwarzer Stecker, komplette Auswertung im LKG (zwei Stecker).
    5. Unterschied in den Bremsflüssigkeitstandmessern. Die ersten waren "Schliesser" dann kamen nur noch "Öffner" zum Einsatz. Da habe ich keine Abgrenzungsdaten. Da ich diesem Fall noch nicht hatte. Es soll aber nur die ersten betreffen 1,8er.
    6. Die aller ersten CC hatten einen Anzeigebereich weniger , Kühlwasserstand fehlt.
    Habe eines da, werde bei Gelegenheit das mit den unterschiedlichen Bremsflüssigkeitsmessern testen.
    Mit diesen Angaben kann man aus der EPC rauslesen welches CC welchen Ölstandsensor braucht. Ausser die Nr. 4 lässt sich nicht zuordnen.
    In dem Baujahr gab's die "Buchstabenaufkleber" noch nicht. Wurden gem. EPC erst später eingeführt.
    Hier kann man auch rauslesen Welche CC wohin gehört und welche Ölstandssensor passt.
    Der ist wirklich jenseits von Gut und Böse.
    Keine Preisangabe und wenn man anfragt fällt man bei der Preisvorstellung aus allen Wolken.
    Ebay Kleinanzeigen als Handelsplattform geht noch. Facebook ist unterirdisch! Die Anfragen sind einfach unhöflich.
    Die kürzeste war "billger" genauso!
    Hi
    Zu 1
    Kadettabdeckung hat die Nummer 90280791 638722
    Gibts noch neu z.B. hier: https://kfz-teile-hoefler.de/Z…20-C20LET-90280791-638722
    Abdeckung neue Version (M2.8) 90412693 638728
    Wobei sich die nur in der Länge etwas unterscheiden.
    Zu 2
    kann ich nichts zu sagen
    Zu 3
    Nennt sich Dämpfungsring gibts noch, habe erst am 27.02. beim Opelhändler welche geholt. 90233881 638684 1,67€ das Stück
    Zu 4
    Kannst jede Schraube nehmen die die gleichen Eigenschaften hat, habe aber noch keine Vielzahn dort gesehen. Evtl. wurden die schon mal ersetzt!? Unterlegscheibe ist auch keine drunter normalerweise!
    11050063 2048103 Zylinderschraube M8x20 Riemenscheibe an Kurbelwelle 6 Stück werden benötigt
