Beiträge von Carin01
    Dann wir es ein vorfacelift sein. 7 Leuchten haben alle ausser die aller ersten CC. An besten rausziehen und nach dem Stecker sehen.
    Wegen neuen Gebern musst schauen, tauchen ab und an welche auf.
    Welches Modelljahr ist der Wagen? Mit dem Facelift wurde die CC komplett geändert. Bis Facelift läuft über das LKG über dem Handschuhfach nur die Beleuchtung ab Facelift wird auch der Rest über das LKG ausgewertet und im Display sind nur noch die Leuchtmittel.
    Also bis Facelift LKG mit nur einem Stecker und Anzeige "langer" blauer Stecker.
    Ab Facelift LKG zwei Stecker und Anzeige schwarzer Stecker.
    Zu aller erst alle Messeverbindungen überprüfen!
    Bei vorfacelift gibt's in der Anzeige oft mit der Zeit "kalte Lötstellen" einfach alle kontrollieren und nachlöten. Ein Austausch gegen ein ungeprüftes gebrauchtes bringt meistens nichts da die auch Probleme haben, ich musste das auch leidvoll erfahren. Meine CC hat gesponnen und ich habe zwei gebrauchte probiert mit ähnlichen Problemen. Mühevoll alles getestet aber alles OK. Erst ein nagelneues hat funktioniert.
    Es gibt auch verschiedene trotz gleichem Stecker!
    Die Motoren sind mechanisch gleich aber die Elektronik nicht!!
    Wenn du Kabelbaum mit MSG vom Astraf F verbaut hast hast du die Motronic M 1.5.2
    Hier mal ein Auszug von http://www.ascona-info.de
    Entwicklung Motronic 2.0i Motor
    Motronic ML4.1 (Modelljahr 1987 bis Modelljahr 1989)
    • basiert auf der herkömmlichen LE - Jetronic, wurde aber stark modifiziert
    • Signalverarbeitung erfolgt jetzt digital
    • Benzindruck 2.5 bar
    • Luftmengenmesser ohne CO Bypass Schraube zur Gemischeinstellung
    • gemeinsame Steuerung von Zündung und Einspritzung
    • Regelkreis Lambdasonde mit Eigenüberwachung
    • wartungsfreies Zündungssystem (außer Zündkerzen)
    • parallel geschaltete Einspritzventile, die pro Kurbelwellenumdrehung einmal einspritzen
    Motronic M1.5 (ab Modelljahr 1990)
    • neues Steuergerät mit 3-reihigen Stecker (55-polig), anstatt 2-reihigen (35-polig)
    • Änderung der Ansteuerung der Einspritzventile, pro Kurbelwellenumdrehung spritzen nur je zwei Ventile ein
    • Drosselklappenschalter entfällt, jetzt Drosselklappenpotentiometer
    • mehr Fehlercodes verfügbar
    Motronic M1.5.2 (ab Modelljahr 1991 - nur Astra F)
    • Heißfilm - Luftmassenmesser anstatt Luftmengenmesser
    Ergänzung von mir:
    2. 3 bar Kraftstoffdruck
    3. andere Einspritzdüsen
    Du schreibst du hast den Luftmengenmesser getauscht!? Du hast aber schon den Luftmassenmesser gemeint!? Mit dem Stauklappendingens läuft die Motronic M1.5.2 nicht richtig.
    Weiterhin ist der Kraftstoffdruck zu gering mit den gemessenen 2 bar, du benötigst den 3 bar Regler aus dem Astra.
    Ich habe im Frühjahr den Wagen meiner Frau von M1.5.1 auf M1.5.2 umgebaut . Da ich keinen 3 bar Regler auftreiben konnte lief er erst noch mit dem Regler und den Düsen von der M1.5.1. Der Wagen lief damit aber nicht wirklich gut. Erst nachdem ich die Düsen und den Regler vom Astra verbaute lief die Maschine top.
    Leider vertust du dich.
    Das CR kam natürlich im Cabrio zum Einsatz. Ich habe sogar Unterlagen dazu Zuhause, bin aber gerade ausser Landes.
    Mein 92er Edition 1,6i hat das CR und ich bin der dritte Besitzer (1. Autohaus; 2. Tennislehrer von denen hat keiner umgebaut, auf dem Getriebe sind die Cabriotypischen Stempel)
    Ja, in der TIS wird geschrieben das die Tabelle für alle Motronicen ab ´87 gültig ist.
    Ich habe den Geber "AH" mit 6 impulsen vebaut und den BC 90 273 766 dafür ist dann die Codierung "ES" gültig, Pin 11 im Stecker auf Masse. Zum Abgleich das KM-561 vewendet
    Aber das Problem hat sich inzwischen gelöst :D .
    Gestern bin ich die Prozedur genau nach Handbuch zum x. Mal durchgegangen. Es war diesmal ein Parameter aber anders. Der BC muß ca. 2 min abgeklemmt sein damit sich das Bordcomputerprogramm neu aktivieren kann (steht exact so in der TIS!). Diesmal lag er mindestens 45min auf der Werkbank da der Mittagstisch rief. Also nach dem Essen angesteckt und ich konnte den einstellen. Anscheinend haben die zwei Minuten nicht gereicht oder ich war immer zu schnell :rolleyes: .
    Danke an alle die sich einen Kopf gemacht haben :thumbup:
