Freut mich, viel Spaß damit.
Beiträge von Carin01
Grün/weißes Kabel ist für die Instrumentenbeleuchtung!!!
Das Kabel für den Drehzahlmesser ist in dem schwarzen Stecker Pin 2 und auch grün aber in der Regel nicht vorgerüstet. Musst selber verlegen
Also falls noch Bedarf besteht ich habe einige Schaltkäufe rumliegen vom Kadett und auch andere Modelle.
Ups, Jupp war geringfügig schneller
Nockenwellensensor hat der c16nz nicht, ist in Verteiler integriert. Die Teile gehen leider gerne kaputt.
Dein Fehlerbild passt aber nicht so ganz das der Verteiler kaputt ist, nach meiner Erfahrung.
Aber Kühlmittelsensor für das MStG könnte es sein.
Sollte es doch der Verteiler sein ich habe drei geprüfte gebunkert. -
Moin
Das Thema "herunter hängender Himmel" habe ich auch gerade.
Die "feste Schale" war bei mir auch an etlichen Stellen gebrochen. Ich gabe das mit Glasfasermatten gerichtet, hat wunderbar funktioniert. -
Hi
Also die Sicherung ist laut Schaltplan die Nummer 16 im Sicherungskasten und hat 20A. Hatte den 2l von meiner Frau auch schon über mehrere Tage auf der Kippbühne und das hat den nicht gestört - an der Bühne liegt es wohl nicht
Zündfunke hat nichts mit der Kraftstoffversorgung zu tun da hast du recht. Aber wenn mich nicht alles täuscht wird bei fehlendem Drehzahlsignal vom Kurbelwellensensor die Pumpe abgestellt, ob die Zündung davon auch betroffen ist kann ich nicht sagen.
Ist die Batterie i.O. und voll? Hatte auch schon den Fall das der Anlasser sauber durchgezogen hat aber der Strom langte für den Rest nicht mehr. -
Natürlich muss die Codierung passen wenn der eingebaut ist.
Was soll der anzeigen wenn der nicht im Auto ist? Es sind fast alle Anzeigen auf Null. Wenn kein Tankgeber angeschlossen, kein Wegstreckensignal oder Verbrauchsignal dann ist doch die Codierung egal oder willst du die ganzen Sensoren/Signal simulieren und schauen ob die Anzeige stimmt?
Na dann brauchst die Codierung überhaupt nicht beim Testaufbau.
Ich habe bei mir auch nur dem Tempfühler angeklemmt beim Testaufbau. Bei recht alten BCs gehen oft mal die Tasten schlecht. Einfach vorsichtig zerlegen und die Leiterfolie mit Alcohol reinigen und die "Kontakte" der Tasten vorsichtig mit "Tuner" reinigen, das wirkt Wunder.
Hast du bei deinem C16NZ schon den BC Stecker schon im Kabelbaum oder willst den Nachrüsten?
