Wie gesagt vor zwei Jahren Irmscher Ram + NW und Lexmaul FK eintragen lassen. Das Powerrohr und der KLR waren schon verbaut und der Prüfer hat gemeint das ist i.O. .
Beiträge von Carin01
Alles anzeigen
Ich hatte eins von Bonrath verbaut, das war mit Gutachten, keine ABE, diese musste per 19er Abnahme eingetragen werden.
Bist falsch informiert:Gerade vom Original gescannt.
Powerrohr wird nicht eingetragen, ist eine ABE dabei (die übrigens in den letzten 20 Jahren kein TÜVler sehen wollte).
Selbst beim Eintragen der irmscher RAM vor zwei Jahren hat das Rohr niemanden interessiert. -
Alles anzeigen
hab auch mal Trubbel wegen dem Sch.. ABS gehabt, würd ich auch
dringend ausschalten beim Kadett, hatte mehrmals die Misere, daß einer
der Sensoren gesponnen hat und die Elektrik gleich mit und die Ventile
im ABS-Block auf Durchgang geschaltet haben. Ergebnis = 1 Landung im
Straßengraben, 1 fast überfahrener Fußgänger, dank Hupe und Handbremse
gings aber noch und 1 Fast-Auffahrunfall.Dieses Verhalten kann ich bestätigen. Die Bremse funktioniert zwar weiterhin aber der Bremsweg verlängert sich ungemein wenn das ABS aufmacht obwohl es gar nicht regeln musste. Bin nämlich auch schon über eine Kreuzung gefahren weil das ABS das rechte vordere Rad ständig aufgemacht hat da es der Meinung war es blokiert.
Es ist wohl war das mit defektem ABS die Bremse normal funktioniert. Wenn das Steuergerät erkennt das ein Fehler vorliegt wird das System deaktiviert und es Leuchtet die ABS-Lampe. Aber nur wenn es einen Fehler erkennt!! In meinem Fall war der ABS-Ring vorne rechts gebrochen deswegen hat das Steuergerät falsche Impulse bekommen und gedacht das Rad blockiert, die Werte waren aber noch im Normbereich deswegen hat es munter geregelt war auch schon in dem Astra F meiner Eltern. Ring gebrochen und ABS hat bei jeder Bremsung geregelt und sehr langer Bremsweg.
Bis zur Reparatur habe ich dann einfach die ABS-Sicherung gezogen damit war dann wieder eine "einfache" Bremse. -
Alles anzeigen
Auf dem Bild im EPCist aber eindeutig der Kasten und die Bedieneinheit vom Astra F abgebildet. Ich glaub eher es war geplant, kam aber nie....
Nein, die gab es wirklich. Die Teilenummern habe ich vor Jahren meinem Opelhändler gegeben damit er nachschaut ob es das noch gibt, im System war es aber nicht lieferbar. Vor ein paar Jahren war bei Mobile ein Kadett mit Klima. Auf den Innenraumbildern war an der Stelle des Sitzheizungsschalter ein Schalter mit Klimasymbol. Leider war der Wagen zu weit weg sonst hätte ich mir das angesehen.
Alles anzeigen
in der extrem seltenen Ausführung mit Klimaanlage . gabs doch garnicht oder
Hi, hast dein Projekt aufgegeben? Das ist doch deiner derin den Kleinanzeigen steht?
Alles anzeigen
Der Kadett hat vom Schloss separieren Stellmotoren und Astra F und co. im Schloss und Steller integriert....
Falsch! Hier die Auszüge aus der EPC und der TIS vom Astra F.
Beim Vectra A sieht es auch so aus. Die integrierten Stellmotore gibt es erst ab Vectra B bzw. Astra G!
Ich habe mir mal kurz die Schaltpläne angesehen, wenn die Stecker passen sollten es die Motoren vom Astra F auch im Kadett tun.
Hallo
Das gehört so, aus den Düsen neben der Uhr kommt direkt die Aussenluft ohne Umweg über den Wärmetauscher.
Gruß Michael
Ja, aber keine originalen für den Kadett! Natürlich kannst Andere nehmen aber da passt weder der Stecker noch die Verkabelung. Das habe ich auch schon durch und mich dann für original nur mit Schlüssel entschieden.
