Die Funke allein nützt nichts. Die Kadett ZV ist minimalistisch. In der Fahrertür ist nur ein Schalter und kein Stellmotor. Du must den Schalter gegen einen Stellmotor austauschen, dann kannst du aber nur noch mit der Funke alle Türen öffnen und schließen, mit dem Schlüssel geht dann nur noch das Schloss auf was gerade gesperrt wird.
Beiträge von Carin01
Alles anzeigen
Ok alles klar danke mal und kann ich den lmm tauschen auf einen ohne Klappe oder besser so lassen
Kannst nicht tauschen, die haben unterschiedliche Signale. -
Ich habe mich glaube etwas schlecht ausgedrückt. Beim Kadett sind das original auch Kabelbäume die an der A-Säule gesteckt sind. Beim Astra F sind es halt viel mehr Pins und eine andere Pinform und halt dann mit "Schlauch". In meinen Augen macht das keinen Sinn die Nachrüst-ZV mit Steckern zu versehen. Bei den in.pro die ich sonst verbaut habe waren die Tüllen für die Tüt immer dabei.
Hallo
Ist genauso wie bei der Tellermine, der Schlauch der nach vorne geht gehört auf die Unterdruckdose der Warmluftklappe vor dem Luftfilterkasten. Der Andere gehört an den gleichen Anschluss am Drosselklappenstutzen wie der Schlauch von der Tellermine.
Michael -
Moin
Beim Kadett gab es noch keinen "Schlauch" selbst bei originaler ZV oder eAsp sind die Leitungen im "offenen" Bereich nur mit Gewebeband umwickelt und durch "Stoppen" gesteckt. Wenn du die Tür offen hast siehst du an der A-Säule sowie am Türrand Gummistoppen, dort werden die Kabel durchgeführt. Bei den Nachrüst-ZV waren so wie ich es kenne immer die "Schläuche" dabei.
Gruß Michael
Das Lenkrad stammt aus dem Kadett D.
Alles anzeigen
Sorry für eventuelle grammatikalische Fehler, da ich nicht wissen, die Sprache und übersetzen mit Google
Kein Problem, das bekommen wir schon hin
Also
Für den Beginn des Schildes diese Seite: http://www.kadett-info.de/kade…ma/adrema_einleitung.html nehmen.A05: BACK WINDOW GLASS-TINTED
A01: GLASS,TINTED
GZ8: gibt es nicht
221: gibt es nicht
N52: STEERING WHEEL,THREE SPOKES
2H1: 16SV[2H1] PETROL ENGINE -
Habe gerade schon auf deinen anderen Beitrag geantwortet.
Diesen Bezug habe ich noch nie gesehen aber dein originaler Polstercode ist 554. Das ist die Zahl unten rechts auf deinem Typenschild. -
