Alles anzeigenGibt es keine andere Wahl bezüglich Kunststoff?
Habe nachgefragt, aktuell hat er nur ABS und PLA.
Alles anzeigenNa seit wann machen wir das um zu verdienen. ich habe mich hingesetzt und gemessen weil es ein forum projekt ist wo jeder user kostenlos die datei bekommen soll.
Klar kostet drucken geld, aber deswegen bekommt jeder die datei. und der druck kostet mit lieferung 15 euro, welche ich auch aus eigender tasche bezahlt habe um es in echt am bc zu probieren.
leider hatte ich die letzte zeit nicht wirklich zeit dafür, bzw es oft vergessen. Ich finde es sehr traurig das manche direkt wieder nur geld sehen.
Also mal langsam mit den Pferden, von Geld verdienen hat keiner was gesagt!!
Das ein Forumprojekt für Alle ist ist selbstverständlich.
Aber:
Mein Kumpel hat mit Kadett überhaupt nichts am Hut, dem gehen die Karren am Arsch vorbei! Er hat sich vor einiger Zeit einen Drucker gekauft und ich habe ihn gefragt ob er mir wohl einen Rahmen machen könnte. Der O-Ton: "Für den lumpigen Frontkratzer!?". Wenn es nach ihm geht druckt er mir den in der Version mit den Klammern aus und gut.
Darum war meine Frage nun was ein gerechtfertigter Preis für einen Rahmen wäre, ich dachte an irgend was um die 20€ und da ist sicher nichts daran verdient!
Da muss ich nachfragen, der Prototyp ist aus ABS.
Hallo
Von mir mal ein kurzes Feedback.
Die STL-Datei von "El-Kadetto" war ein guter Ansatz musste aber stark überarbeitet werden.
Der erste Druck ist schon super geworden und sehr passgenau, einzig die Rastnasen zur Befestigung im Amaturenbrett brechen sofort ab. Sind zu filigran für den Kunststoff. Wir haben jetzt Metallklammern bestellt welche die Kunststoffklammern ersetzen. Wenn die Klammern da sind wird das Programm angepasst und dann sollte der Serienproduktion nichts im Wege stehen.
Stellt sich nun die Frage was man dafür verlangen soll, mein Kumpel soll ja was davon haben.
Schlagt mal vor was ihr zahlen würdet.
Hallo, passt. Musst vom Manuellen nur die Veriegelung abbauen.
Danke, ich schau mal was dabei rauskommt.
Hallo
Hat zufällig jemand eine fertige STL-Datei für den E-Rahmen?
Michael
Hi
Die Clip haben die Nummer 2354913 oder 2354909, kannst beide verwenden. Der Opelhändler sollte die noch haben.
Gruß Michael
Alles anzeigenDen BC interessiert nicht ob die Impulse der Einspritzanlage an einen C20NE oder eine 18E gehen. Der kennt keine Einspritzanlage, nur Impulse. Von daher ist erstmal jeder E/dtsch (damit ist festgelegt das er L /h oder L/km anzeigt und nicht Gal/h) für ein Fahrzeug mit Einspritzanlage verwendbar.
Auch hier muss ich dir teilweise widersprechen. Klar ist dem BC egal ob eine Multec, Jetronic (in den verschiedenen Versionen) oder eine Motronic (Vergaser lasse ich Aussen vor, der hat einen Durchflussmesser) das Signal sendet. ABER: Da je nach Einspritzanlage unterschiedliche Mengen Sprit eingespritzt werden, muss schon der BC zu der verbauten Einspritzung passen (Teileweise verwenden unterschiedliche Einspritzsysteme aber den gleichen BC, wie man in dem PDF anhand der "Kundendienst" Nummer sieht). Wie sollte sonst der Verbrauch richtig berechnet, hier wird ausschließlich das Signal vom dem Steuergerät verwendet! Der richtige Impulsgeber im Getriebe bzw. die Reifengröße ist ausschließlich für die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Reichweite von Nöten.
Wenn du dir das PDF oben mal ansiehst wirst du sehen das der verwendete Impulsgeber mittels der Codierung über den Codierstecker hinter/über dem Tacho festgelegt wird. Die Reifengröße beeinflusst welcher Impulsgeber verwendet wird, das ist genauso wie bei den Analogtachos über die "W"-Zahl im Tacho. Gibst du die Reifen ich einen "Reifenrechner" ein wirst du sehen das die Abrollumfänge in einer Zeile immer sehr nahe zusammen liegen.
Als Beispiel der Nummer 12 36 040 (Gemischsystem Motronic ML4.1) sieht man bei dem Reifenwechsel von 185/60 14 auf 175/65 14 wird die Codierung geändert da der geänderte Abrollumfang eine geringer angezeigte als tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit ergeben würde. Das Beispiel zeigt auch weiterhin das L3-Jetronic und Motronic ML4.1 den gleichen BC verwenden.
Alles anzeigenEinen Zweitasten Drückmodus gibt es dort nicht, immer nur eine Taste drücken.
Da muss ich dir widersprechen! Ich gehe davon aus das dir die TIS vorliegt, schaue dir doch bitte das Dokument S0003003 an. Ich habe ein Stück hier mal eingefügt:
Meine Tasten funktionieren einwandfrei!
