Hi Loki
Ich kann dir einen reparaturfähigen anbieten. Wenn interesse schreibe mir eine PN.
Hi Loki
Viel Erfolg, ist kein Hexenwerk aber fummelig. Leider ist mein Auto im Winterquartier sonst hätte ich Bilder vom Ergebniss eingestellt.
Ach ja was noch wichtiger ist. Die Dämmung unter dem Teppich muss auch noch i.O. sein damit der Teppich satt aufliegt! Sollte die hin sein da passt die vom CC.
Wie Frank und Loki schon schrieben passen die nicht. Beim Cabrio sind die Schweller breiter also müsstest an der Seite den CC Teppich mit einer anderen "Biegung" versehen. Schneiden hilft gar nichts.
Leider sind beim Cabrio immer die vorderen Teppiche im Ar... , habe drei hier liegen von denen nur einer 90% i.O. und die anderen Beiden müssen repariert werden.
Wenn dein Teppich "nur" durchgebrochen ist im Fußraum kannst du den von hinten verstärken. Ich habe mir vom Sattler ein Stück LKW-Plane und "Verdeckkleber" geben lassen. Nach einer Grundreinigung mit dem Hochdruckreiniger habe ich die Rückseite vom Teppich aufgerauht und entfettet. Die Planen anschließend sauber verklebt. Ist etwas fummelig den Teppich sauber auf Stoß zu Verkleben. Um den Teppich zu entlasten liegen bei mir nun original OPEL Gummimatten im Wagen. Das Ergebniss finde ich gut.
Hallo
Wenn du den BKV und HBZ vom Astra übernimmst kannst du den Verteiler vom Corsa C nehmen. Bei Scheibenbremsen hinten unbedingt die richtigen DM verbauen sonst überholt dich die HA beim starken Bremsen!!!
Gruß Michael
Hallo Zusammen
Ich habe beide Gutachten im Downloadbereich bereitgestellt.
Alles anzeigenHallo der Plan war hinten auch die "Tiefbettfelgen" zu fahren. Bin dann nur wider sehr gespannt, was der Onkel von der DEKRA dazu sagt. Hoffe ja, das das ganze ohne große Probleme über die Bühne geht. Auch die Motoreintragung. Damit tuen sich die Kollegen etwas schwer. Dabei steht ja alles im Umrüstkatalog. Mal sehen, denke schon, das wider sehr Lustig wird.
Ich sage schon mal danke für das gutachten.
Also der Wagen auf den Bildern lief als 1,6i LS vom Band. Den Umbau (komplett GSi 8V) habe ich sorgfältig geplant und vorher mit dem Prüfer durchgesprochen, die Komplettabnahme (Räder, Fahrwerk, Motor, usw.) war dann nur eine Formsache und hat 350€ gekostet.
Ich gebe jedem den Rat vorher mit dem Prüfer zu sprechen dann merkt man worauf er Wert legt und dann klappt das.
Grüße Michael
Hallo
Ich werde die Gutachten die nächsten Tage scannen und im Downloadbereich hochladen, dann hat jeder was davon.
Gruß Michael
Hallo
Wie EXIP das gehandhabt hat kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber diese verschiedenen Ausführungen gab es so, hatte auch schon die verschiedensten Ausführungen in den Fingern. Bei uns ist das so montiert und auch eingetragen (vor ~ 15 Jahren): Vorne die 1570L mit 195/50 15; Hinten 1574G mit 205/50 15 und 15mm Distanzscheiben:
Nicht wundern wegen der Zeitschrift, brauchte die Bilder für die Versicherung. Die wollten so feststellen das die Bilder aktuell sind.
Hallo
Ich habe beide Gutachten da 1570L und 1574G. Vom 1574G gibt es zwei, eines ist "Nachtrag 1".
Darf ich fragen ob du die auch in Kombination fahren willst? Hinten die mit "Tiefbett"? Sind auf dem Kadett meiner Frau seit ca. 15 Jahren so verbaut. Sind immer wieder schön anzusehen.
Falls du ein Gutachten noch benötigst, einfach melden.
Gruß Michael
Hi
Ich habe noch einen Satz Vordertürscheiben in grün für den 3-türer über. Bin gestern beim Aufräumen darüber gestolpert.
Grüße Michael
Hallo Georg
Vielen, vielen Dank
Michael
