So es wird wohl am Relais liegen da ich gestern die Benzinpumpe über das Relais überbrückt habe und sie lief und der Wagen sprang an ![]()
zum Glück war es nix ernstes danke an alle die mir Tipps gegeben haben
Ok kümmer mich dann mal um ein neues Relai.
welches ist das im Motorraum das direkt an der Karosserie unterhalb der Windschutzscheibe mit einer Klammer befestigt ist
oder das etwas größere nähe Kühlmittel Behälter?
Hallo liebe Gemeinde mein Auto Opel Kadett Gsi 2L 8 V sprang morgens ganznormal an nach ca 50Meter ging er aus. Benzinpumpe Springt nicht an also nicht hörbar
wenn ich sie mit der Autobatterie direkt überbrücke Läuft sie regelmäßig Benzinfilter habe ich auch schon gewechselt (Neu)
Steuergerät auch getauscht.
was mir noch einfällt liegt es am Relai? da es auch nicht Klickt. Wie kannich dieses Testen oder hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Lg Duisburger
Blöde Frage aber könnte der Anlasser etwas damit zutun haben?
Ja hätte die Schlößer auch gerne gehabt waren aber schon wech als ich ihn gekauft habe ![]()
werde wohl mal ne andere Batterie verwenden und dann mal schauen
zustand der Batterie nicht ganz 1Jahr alt
über nacht wird schwierig da sonnst meine ZV nicht mehr das auto abschliest da ich keine Schlösser von außen mehr habe
Hallo liebe Gemeinde,
Bin echt am verzweifeln mein Auto macht mich Fertig
also immer noch die Probleme mit Leerer Batterie
zum Thema.
batterie voll geladen Lima bringt ohne Verbraucher 13.8V mit Verbraucher 13,5V ca
Pluskabel derBaterie gezogen auto blieb an.
Masse pool gezogen bei ausgeschalteten Motor 0,002 Ampere
kein Verbraucher zeiht die Batterie Leer
Batterie Testenlassen ist Ok
trotzdem immer Batterie leer zb. übernacht mal gemessen 11.5V ca
alle leitungen erneuert von Lima Anlasser und Batterie
Die Batterieleuchte im innenraum Leuchtet bei zündung geht aber aus wenn der Wagen an ist
weiß so langsam nicht mehr weiter
So danke erstmal für die Antworten und Tipps
und Entschuldigung das ich erst jetzt schreibe war urlaublich verhindert ![]()
da ich das mit der leeren 'Batterie im griff bekommen habe und herrausgefunden habe das etwas mit der lima nicht stimmen muss....
weil..
ich jetzt schon die dritte lima eingebaut habe und es kommt einfach kein lade strom zur Batterie an das heißt ich habe die lima mit nem Messgerät geprüft lima selber bringt 14V zur Batterie kommen aber nur cva 13,1-13,3 Volt an wenn verbraucher an sind z.B Licht kommen noch weniger an
Kontrolleuchte geht an bei zündung aber aus wenn der Wagen läuft.
Masse Kabel alle in Augenschein genommen oder ersetzt durch neue
es Ist eine Lima von Bosch mit 2 anschlüssen und halt masse kohlen sind gut und geräusche macht sie auch nicht riemen ist gut gespannt
Bitte um Hilfe
ja whats app habe ich kann dich ja sonntag mal anschreiben bitte gib mir doch deine nummer per maidanke
