Hallo ich mal wieder
und meine dauerbaustelle Opel Kadett gsi 2L 8v
Ich habe das Problem bei meinem Auto das er unheimlich nach unverbrannten Benzin aus dem Auspuff riecht und Qualmt zylinderkopfdichtung ist neu Motor Läuft ruhig und sonnst auch keine Probleme kein ölverbrauch oder wasser alles gut nur das er halt stinkt wie sau nach unverbrannten Benzin aus dem auspuff Bitte um Hilfe
Lg Maas ![]()
Beiträge von Duisburger
Danke für die antworten ja habe oben an der Platine eine kleinen Weißen Kasten mit zwei scheibe pfeifen und nummern 1Links 2rechts die ich einzelnt verschieben kann probiere gleich mal aus auf welcher Stellung es wieder richtig funktioniert
Hallo ich mal wieder ...
Fahre ein opel kadett gsi und mein digital tacho zeigt falsche werte an also das heisst kmh wenn ich Ca 50 fahre steht da 22. er geht auch die Geschwindigkeit in einer Schritten hoch ist sehr merkwürdig bitte um Hilfe
Hallo an alle ich brauche für meinen opel kadett gsi 2l 8v 115 ps nen neuen Katalysator nun meine Frage muss das einer vom gsi sein oder passen auch andere bau Reihen von kadett?
Lg
Danke für die Antwort
Die Frage kann gelöscht werden Danke -
Hallo ich nochmal
habe bei meinem 'Kadet e gsi 2L 8V leider den motor tauschen müssen habe auf die schnelle nur einen Vom Opel Vectra 2L 8v gefunden und eingebaut passte alles und auto läuft wieder
nur meine frage jetzt muss ich das steuergerät auch ändern? also vom Gsi raus und das vom Vectra rein?
Danke -
Ok danke werde ich morgen überprüfen
Hallo ich habe wieder neue Frage an unsere allwissenden. hier
Und zwar opel kadett e gsi 8v 115 ps 2l
Der motor stottert wenn er warm ist also schon bei der ersten blauen Kurve die beim digital tacho anzeigt stottert er und nimmt nicht richtig Gas an beim anfahren erst im mittleren Drehzahl Bereich kommt die volle leistung.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen danke
So danke erstmal an alle die mir mit rat und tat zur seite standen habe den geber nochmals getauscht am getriebe und jetzt Funktioniert alles wieder wie es soll
Danke bis zum nächsten mal
Hm dann. Werde ich wohl den alten wieder einbauen oder noch was rum tüfteln mit dem neuen an einer Sicherung kann es nicht liegen oder?
