Hallo zusammen Habe ein gutes Angebot Für Allufelgen bekommen nun weiß ich nicht ob diese Passen Da ich ein 60/40 Fahrwerk Verbaut habe so ohne probleme oder muss ich was an der Karosserie ändern?
7,5JX16H2 ; ET 35
Reifengröße: 205/ 55 R 16 91V
Lg
Opel Kadett Bj 91 Gsi 2L 8V 115 Ps
Beiträge von Duisburger
Danke an alle die mir geantwortet haben es lag wohl am kat der war komplett leer habe nen anderen eingebaut und jetzt qualmt und stinkt der nicht mehr
Das währe Super mir würde ja ein Samstag reichen muss nur Kleinigkeiten machen etwas rost unterhalb entfernten neuen unterbodenschutz drauf und kat wechseln.
Wenn du mal Hilfe brauchst kannst du dich ja mal melden -
Hallo an alle Im Forum
Kommt zufällig jemans aus Duisburg und oder Umgebung (nur nicht zu weit)
und hat eine schrauber halle oder Hebebühne wo ich ein bisschen an meinem Kadett schrauben darf?
da ich sonnst immer alles vor der Tür mach auch die sachen die unterm auto zu erledigen sind ist es bei deiesem wetter gerade unmöglich weiter zu kommen
muss ja nicht ganz umsonnst sein das ganze.
Lg Maas -
Super danke da werde ich nachschauen
werde mich melden wenn ich die ausleesung durchgeführt habe danke für eure antworten -
welche fehlercode zahl müsste denn da rauskommen?
ja das wollte ich noch machen. aber die motorkontrollleuchte ist nicht an oder soll ich einfachmal so hin fahren auf gut glück
kann auch eine der einspritzdüsen einen defekt haben? oder die steckerleiste die oben drauf kommt?
oder Lambdasonde defekt? das die keine richtigen werte abgibt? -
Also die 'Temperatur anzeige im auto Bleibt bei drei strichen also mittig stehen was mir aufgefallen ist der Kühler springt meines erachten zu schnell an also wenn ide anzeigen temperatur mittig steht kurz danach springt der Lüfter an. wenn der wagen warm gefahren ist oder wenn er kalt ist sind die gleichen symthome da
Kerzen sehen nicht so gut aus auch wenn ich neue reinmache
´kat habe ich versgestellt ist leer aber neuer ist bestellt
wassertemperatursensor hm ob der defekt ist weiß ich nicht kann man das testen?
ich denke aber auchmal das er zu fett eingestellt ist geht das über das steuergerät?
wenn ja ich hatte mal ein anderes angeschlossen da waren die symthome aber auch vorhanden
