ja mit dem durchmessen werde ich sonntag mal machen ich habe nen diggi Tacho der zeigt doch an auf welcher Volt zahl die Batterie ist
und ich habe elektrische Fensterheber aber manuelles Schiebedach
Hm ich wüsste jetzt so auf anhieb nicht wo ein Blankes Kabel sein soll ![]()
aber ich werde mal schauen ob ich ein finde.
Nadel im Heuhaufen ![]()
Hallo zusammen
Habe seit Kurzem einecht nerviges Problem
meine Batterie Ist nachkurzer Zeit leer so leer das die ZV schon garnichtmehr aufging und ich in meineigenes Auto einbrechen musste.
Also Radio habe ichschon seit einigen Monaten nicht angeschlossen also es ist komplett raus ausdem Wagen.
Licht im Kofferraum istauch nie an.
Beim Fahren zeigt mirder Tacho an das die Batterie aufgeladen wird.
Kann es an irgendwelchen Relais liegen? z.B. Steuergerät?
Hat jemand eine Idee?
Opel Kadett Gsi 2L 8'V
Hallo also 19mm bremszylinder sind verbaut worden am HauptbremszyiInder wurde nix getauscht und Bremsdruckregler auch nicht habe aber die leise Vermutung das es daran liegt nur wenn es daran liegt warum sind beide seiten ziemlich gleich was den bremsdruck angeht
Hallo zusammen habe das Problem das ich beim Tüv war und zu meinem erstaunen habe ich kaum Bremswirkung hinten opel Kadett gsi 2l 8v Tromelbremse
obwohl alles neu ist Bremsbacken trommel und Zylinder Bremsflüssigkeit gewechselt. Handbremse top vorderbremse auch top
nur hinten beidseitig 30% Bremswirkung ca Bremsdruck am Pedal gut
Bitte um Hilfe ![]()
Hi was hast du denn für einen Endtopf drauf? sport auspuff? sonnst far mal mit nem Serien Auspuff dahin
Ansonnsten muss der Prüfer halt mal 5Min aufs gas treten durchgehend halten hatte ich auch bei mir in der letzten sekunde wo der prüfer aufhören wollte ist er auf grün gesprungen also asu bestanden
denke mal da du alles neuteile hast muss sich eh alles erst aufeinander einspielen sonnst nimm nochmal das alte steuergerät.
aber ich denke der tüv prüfer hat kein bock auf opel
Oh mann ok da kann ich nachher mal nachschauen
das problem ist er ist nicht wirklich kaputt halt die äußere hülle ist beschädigt also der Mantel ab
ich sehe aber zu das ich nachschaue und werde es hir dann schreiben
Hallo liebe Gemeinde ich habe folgendes Problem ich brauche einen neuen gaszug Opel Kadett Gsi 2L 8V
nur ist ziemlich schwer rann zu kommen habe ich vestgestellt weiß jemand wo man sowas noch bekommt habe selbst bei Opel angerufen kommen auch nicht mehr ran.
oder hat jemand noch so einen rumliegen?
oder gibt es Passende Alternativen?
Lg
ich weiß blöde was ich jetzt schreibe da ihr alle Profis seid
sind die Kerzenstecker richtig gesteckt?
Welche Zündkerzen hast du denn genommen? bei meinem Auto kann ich auch nicht irgendwelche einbauen musste auch zum Autozubehör die haben bei Opel angerufen um die richtige Kennnummer rauszusuchen für die richtigen Kerzen für das Auto
