also ich kann euch vergnüglich versichern, das meiner 14nv, euro 1 hat 211 euro steuern im jahr und ne grüne plakette, und der 14nv hat keinen kat, ob kat oder nicht ist sowas von wumpe, es kommt auf die nummer im fahrzeugschein an, mit der wird die plakette verteilt, wo man da gucken kann hab ich ja oben gepostet ![]()
Beiträge von Hellzzangel
gute frage
würdes erstma versuchen mit ner nadel frei zu machen, da kann auch nen ventil drin sitzen, hatten das ma bei nem mercedes da konnte man den anschluss abschrauben, den gewechselt und alles gut, mach ma die leitung ab und guck ob er dann besser läuft, benzin dann in nen behälter laufen lassen -
du musst im fahrzeugbrief gucken, eig alle benziner mit euro eins bekommen die grüne plakette, hier steht unter 14.1 die nummer zb. 0401, das wäre euro eins steuern um die 200 euro und grüne plakette
mfg, nen aufrüstkat bekommt man meist schon ab 80€ aber mach dir da nicht wirklich große hoffnungen, meist gibts die mini kats nur ab 1.6er motor oder fürn 1.2er corsa und nen kompletter umrüstsatz kann ma gut und gerne 500€ kosten, alternative wäre nen kaltlaufregler und für mein vorredner, sicher gibt es für vergaser nachrrüstkats
aber eben sau teuer
http://www.classic-coopers.de/index.php?do=8&aid=29
und falls mal wieder einer wegen plaketten sucht, einfach den anweisungen folgen
http://www.dekra.de/feinstaub/ -
erstma danke und jup ist nen 14nv
hab nen überholten drin und ein werksneuen auf reserve liegen, aber falls die beide kaputt gehen dann komm ich gern drauf zurück -
nen neuer vergaser braucht man nur dann wenn man was abbricht oder schrauben verwürgt, sonst kann man da alles wechseln, ein problem im vollastbereich wie du beschreibst kann an einigen sachen liegen, das kann an einer schwergängigen welle liegen oder auch an undichtigkeit der unterdrucksachen, http://www.senatorman.de/Varajet_II.htm zieh dir das mal rein, kann natürlich auch am schwimmer und nadel hängen, falls mechanische kraftstoffpumpe, kann es auch diese sein, der nocken von der nockenwelle kann eingelaufen sein oder der stößel von der pumpe ist zu abgenutzt, somit reicht die kraftstoffmenge nicht aus, deshalb einfach service machen im utrallschallbad reinigen und alle teile nach gucken, wenn man das einmal im jahr macht dann hast nie probleme mitm vergaser ^^, ein umbau der vergaser untereinander kann probleme verursachen, aber meist ist der grundaufbau der selbe, denke aber nicht das man unbedingt nen neuen vergaser braucht, wenn dann bau gleich auf weber oder holley um, bessere leistungsausbeute und hört sich geiler an
ach das is wieder so ne mist änderung das sie was erzählen können um dann zusagen das sie 2 verkehrstote weniger haben -.- mehr schein als sein und die wirtschaft solls bestimmt ankurbeln
denn jeder rennt jetz zu ner firma die den wagen holt
lach mal gespannt obs klappt
naja wie das gehandhabt wird kann ich dir nicht sagen, aber es soll wohl so sein das du nen aktuellen prüfbericht vorlegen musst, wobei es schwachsinn ist
dem text nach darfst du es von dem ort in deinem bezirk oder einen angrenzenden zum tüv und reperaturen fahren es sei denn der tüv sagt es is nicht verkehrssicher
aber wie das genau gehandhabt wird würde ich bei der zulassungsstelle erfragen -
nachträglich alles gute zur hochzeit
sieht janz jut aus
kleiner tip kunstharzlacke mit heißluftföhn und spachtel abkratzen geht meist sonst nen kunststoffnegerkeks
airbrush mäßig siehts schon recht gut aus nen kleiner tip bei wolken nimme watte und sprüh willkürlich drauf rum immer hell anfangen mit weiß und dann nen helles graublau drüber und mit nem dreckigen weiß hinterher ein bisschen violett geht auch gut, da bekommst du mehr tiefe rein, für dark bilder ist beim nebel immer ein transparentes weiß gut, für reflektionen wie hierhttp://www.arnosoft.de/Grafix/…0Wolken%20im%20Tunnel.jpg
bekommst du mit einem blatt papier hin, da scharf an die kante nebeln für die kreise helfen dir schablonen, die technik bleibt gleich, da nie weiß nehmen, immer mit nen bisschen gelb dreckig machen, aber sonst für hobby echt gut gemacht
aus erster quelle bundesministerium der justiz
http://www.bmvi.de/SharedDocs/…ennzeichen-faq_liste.html
Fragen und Antworten zur Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen ab dem 1. April 2015
Kurzzeitkennzeichen werden ab dem 1. April 2015 zugeteilt, wenn- das Fahrzeug den Zulassungsbehörden bekannt ist,
- eine gültige Hauptuntersuchung (HU)/Sicherheitsprüfung (SP) nachgewiesen wird und
- das Fahrzeug im Fahrzeugschein konkret bezeichnet wird.
Fahrten ohne Hauptuntersuchung sind nach der neuen Regelung in folgenden Fällen möglich:
- bis zu einer Prüfstelle im Zulassungsbezirk, der das Kennzeichen ausgestellt hat. Ebenso Rückfahrten.
- zur unmittelbaren Reparatur festgestellter erheblicher oder geringer Mängel in einer nächstgelegenen Werkstatt im Zulassungsbezirk, der das Kennzeichen ausgestellt hat oder in einem angrenzenden Bezirk und zurück. Dies gilt nicht für Fahrzeuge, die bei der Überprüfung als verkehrsunsicher eingestuft wurden.
solang voc konform drauf steht ist es jedem egal, dann ist es legal
ich wüsste aber auf anhieb nicht welche firma 1schicht metallic noch anmischt, da bin ich echt überfragt, die meisten haben nur stino farben ist meist auch alles von einem hersteller nur nen anderer name drauf,die sache ist halt, das der lacker da drauf keine garantie geben muss, aber das sollte er dir vorher sagen falls er solche klauseln hat, sind halt agb`s und die berufen sich da drauf ob dus wusstest oder nicht
wäre ja quatsch wenn du den in nem jahr wieder lackieren must weils gammelt, versuchen kannst dus, ich kann dir nur sagen das die qualität der lacke meist eher dürftig ist, im vergleich zu sikkens, spieß und hecker usw. aber das muss jeder für sich selber entscheiden was ihm genügt oder halt der geldbeutel her gibt
