wie schon gesagt es kommt drauf an wie er das hobby betreiben will, ich hab lediglich ne fachmeinung dazu gegeben und nen tip, ich schraube hobbymäßig, aber deswegen kauf ich mir kein werkzeug vom baumarkt oder repo sondern hazet auch wenns mehr kostet ist es ne preisgünstige alternative und nen gutes mittelmaß für mich, das heisst es genügt meinen ansprüchen und wenn du der meinung bist das ich nicht mit pistolen umgehen kann dann sei der meinung solche diskusionen helfen hier nicht weiter und spammen nur den ganzen threat sinnlos zu, er muss den rat nicht annehmen und nicht das kaufen was ich hab, ne gebrauchte gti für 150€ von eblöd reicht genauso ich hab ja nicht gesagt er soll in laden gehen und sich ne neue kaufen
Beiträge von Hellzzangel
sicher kann da was nicht stimmen
man müsste wissen was für ein vergaser verbaut ist, erstmal ist es richtig den choke voll ziehen und starten, je nach temperatur dann rein schieben, ausgehen dürfte er schon beim überschreiten der blauen markierung nicht mehr, da kann irgendwas schwer gehen oder fremdluft eintreten, oder auch verschmutzungen, man müsste halt wie gesagt die bezeichnung des vergasers wissen -
naja und da scheiden sich die geister
ich persönlich würde mir solche pistolen maximal an die wand hängen, du kannst die ja gerne nehmen is ja garkein problem, am ende muss es jeder für sich selber entscheiden was er nimmt, wenn er nen guten lackshop in der nähe hat der sata/devilbiss führt kann er da bestimmt die pistolen mal probieren und sich somit entscheiden was ihm besser liegt und wieviel er bereit ist aus zu geben -
naja die asu verlief ganz normal und da auch ohne probleme kann nochma da drauf gucken was der eingegeben hat, da muss ich aber den beleg erstma raus kramen
naja was heisst gewerblich ich bin da eher perfektionist
meinen vr6 ibiza den ich hatte da war 4 ma klarlack drauf und der war glatt wie omme, wie gesagt sicher kann man mit allen pistolen was anfangen, es war ja nur ne empfehlung und für diese devilbiss gibt es nun mal keine ersatzteile
wie auch bei dem preis düsensätze liegen ja schon ca bei 50 euronen, das kostet die pistole, klar würde da halt auch ne sata 3000 gehen, wobei ich wieder bei dem thema bin das ich nicht ganz so viel von sata halte, da man für hvlp und rp und füller 3 pistolen braucht, wo du bei der devilbiss 3 düsensätze und eine pistole hast und das spritzbild ist halt auch um einiges weicher, daher ist doch der grundgedanke ich geb lieber einmal 300€ aus anstatt 3x ma 100€ weil die nadel abgenutzt ist, der becher verdreckt oder weiss der geier, verstehst was ich damit meine
das ist ja alles soweit schon richtig, aber technisch gesehen nicht ganz, die zerstäubung und applikation entwickelt sich stetig weiter, so wie auch die lacke, alkydharze sind halt vorbei
da geht man halt mit der technik, die beste farbe bringt mir rein garnichts wenn ich durch ne alte pistole wolken rein bekomme oder die struktur nicht so ist wie sie original sein sollte, jede automarke teils auch gibt es unterschiede bei modellen, die einen haben mehr gesunde narben die anderen weniger und was reperatur angeht, will ich ja den original zustand wieder herstellen und nicht den klarlack glatter oder rauher haben als vorher, das ist nicht der sinn der sache -
naja das ist natürlich ansichtssache
nen lacker (ich persönlich kenne keinen) nimmt auch privat nicht solche pistolen, erstens bekommt man für die meisten keine ersatzteile und düsensätze, selbst fließbecher gibt es bei manchen nicht zu kaufen, sata ist natürlich ne gute firma keine frage, wobei sata ein härteres spritzbild hat, klar kann man damit auch wirtschaftlich arbeiten keine frage, nur sieht man das preisverhältniss tendiere ich persönlich zu devilbiss, ne sata 5000 brp kostet digital um die 520€ ja sicher ist die ohne anzeige 50€ billiger, aber nen druckminderer brauch man ja auch
der kostet dann die 50€, bei devilbiss kannst du mit ner 300€ pistole ein gleiches oder besseres ergebniss erreichen und du kannst diese pistole für klarlack und basislack nehmen, das kommt dann auf jeden selber an, mit ner rp kann man sicher auch basislack applizieren keine frage, aber man sieht halt auch den unterschied und gerade bei silbernen autos oder spotreapair kann es dann auch gut nach hinten losgehen, ist halt ne frage wie genau da jeder selber ist und wie ihm die qualität reicht -
also mit der pistole würde ich nicht unbedingt arbeiten wollen
aber zum heimgebrauch sollte das gehen, hvlp ist eine gängige methode die von fast allen herstellern angeboten wird, das ganze schimpft sich high volume low pressure, diese pistolen eignen sich gut für den basislackauftrag, da der druck hier niedriger liegt und mehr volumen auf die fläche kommt, (spritzdruck und abstand immer den piktogrammen oder dem beigelegten technischem datenblatt entnehmen) somit erzeugt es weniger lacknebel und spart etwas material, devilbiss regelt das ganze über die luftkappe und die farbdüse, andere firmen zb sata machen das anders entweder du hast eine hvlp pistole oder eine rp, und kannst die auch nur für das verwenden, bei devilbiss reicht es die luftkappe und farbdüse zu tauschen, welche ich dort gerne nehme ist die gti, das transtech system entspricht so zusagen der rp pistole, hier unterscheiden sich drei luftkappen die t1, t2 und die t110, die kappen geben an welches luftvolumen sie haben zb die t1 kannst du für kompressoren verwenden die unter 500l/min an luft durchblasen, wenns mich nicht ganz täuscht war bei der t1 nen volumen von 240l/min, die kannst du auch für basis und klarlack nehmen, die t2 ist dann für über 500l/min, also je größer die luftmenge desto feiner ist die zerstäubung und du bekommst weniger narben in den lack und erhältst einen höheren glanzgrad, sprich weniger polieren, staubeinschlüssel lassen sich dadurch auch nicht vermeiden, da hilft nur sehr viel übung materialkentniss und ein sauberes arbeiten
was ich dir empfehlen würde wäre die pistole DeVilbiss GTI Pro T1 "Base" - 1,3 der preis sollte so um die 300€ liegen, mit der kannst du sowohl als auch basis und klarlack verspritzen, wobei du dann natürlich mehr lackverbrauch hast wie bei einer hvlpso die beiden pistolen sind weit aus identisch, das einzige was ich gefunden hab das die 610 nen 600ml fließbecher hat und die 620 550mm
ich würde an deiner stelle die finger davon lassen, soweit ich das weiß gibt es für die pistolen weder trans tech noch hvlp, sowie es auch keine ersatzteile dafür gibt, oder zumindestens nur schwer, hierzu auch mal eine beschreibung von einer auktion bei ebay, spar dir lieber ein bisschen gelb und hole dir ne gti =) im vergleich zu sata ist diese auch günstiger
! Neu Devilbiss Konventionelle SLG 610 !! für den Heimwerker
!! ACHTUNG Einsteiger Pistole SLG 610 !!
KEINE PROFI Lackierpistole Es giebt keine Ersatzteile
Kein Ersatzbecher, der Becher der anderen Devilbiss Pistolen passt nicht
Nur mit 1,3mm Düse lieferbar,
KEINE TRANS TECH TECHNIK
KEINE HVLP TECHNIKder vorgeschriebene Auftragswirkungsgrad wird nicht erreicht. KEINE ATEX Zulassung -
kannst du so machen,ich hab bei meinen den kühlerschlauch vom kleinen kreislauf am kühler abgemacht und thermostat raus, schlauch rein und den kleinen durchspülen, dann schlauch in kühler und den rest, bei kühlerreinigern musst du aufpassen, falls mal nen kühlerdicht rein kam, kann es sein das es wieder undicht wird und/oder dein wärmetauscher den geist aufgibt durch verklumpungen, also verstopft, und beim befüllen würde ich erstmal konzentrat nehmen, es bleibt immer wasser drin stehen wenn du nur fertigmischung nimmst kann es sein das er anstatt die 40- nur 20- oder 15- hat, ist zwar bei den temperaturen eher unproblematisch aber der korrossionsschutz ist dann auch geringer, der setzt sich mit der zeit halt ab bei zu wenig glysantin drin kann es sein das es unter umständen zu rosten anfängt
nen schiebedach hat der nicht zufällig? bei meinen alten passat waren da die entwässerungsschläuche verlegt, resultat ablauf verstopft kofferraum nass
