Beiträge von Sachse69
    Hallo, ich fahre auch mit den Birnen rum - und da die ersten nicht lange gehalten haben, habe ich mir angewöhnt das Licht erst einzuschalten, wenn der Motor läuft - und auszuschalten, bevor ich den Motor ausmache.
    Seitdem halten die schon 6 Jahre.
    Hab den Verdacht, dass der Lichtmaschinenregler beim Start/Stop versucht, die Spannung möglichst lange konstant zu halten und dass dadurch irgendwelche Spannungsspitzen auftreten, welche die Birnen plätten.
    Kann natürlich auch Einbildung sein. ^^
    Ich fahre allerdings tagsüber nicht mit Licht, sondern nur, wenn es erforderlich ist. (Fahrleistung ca. 10000Km/Jahr)
    Wenn das Licht ständig brennt, verschleißen die Birnen natürlich auch schneller.
    Grüße!
    Ich fahre den Nexen in 175/70R13 seit 5 Jahren auf meinem 1.6er Beauty und kann nur positives berichten.
    Sehr leise - auch nach 5 Jahren noch, geringer Verschleiß, (was auch an meiner Fahrweise liegen könnte), keinerlei Haftungsprobleme bei Nässe.
    Also Alles in Allem ein super Reifen für günstiges Geld.
    Das ist aber nur meine subjektive, persönliche Meinung - da gehen die Meinungen ja oft auseinander.
    Viele Grüße!
    Das Problem mit dem Zündschaltgerät im Verteiler hatte ich vor 20 Jahren auch, (ging im warmen Zustand aus), hab dann den Original-Schrott gegen eins von Beru getauscht, mit genügend Wärmeleitpaste, und seitdem läuft er.
    Grüße!
    Hier ein Tip von Frisco-2.0 und die Antwort von Coolmacc darauf...
    Kein Widerspruch wegen dem Motor von Coolmac - deshalb bin ich von einem C16NZ ausgegangen...
    Guten Abend
    mach auch mal den Entlüftungsschlauch rechts im Bild sauber.
    Der ist garantiert zugesetzt, und die Dämpfe werden nicht mehr abgesaugt und mit verbrannt.
    Dadurch verstärkt sich der Effekt noch.
    Im Ventildeckel selber ist auch noch so eine Art Sieb vor dem Schlauch, das wird auch zugepappt sein.
    Sei aber vorsichtig, den Schlauch gibts nicht mehr neu zu kaufen. Da zweigt so ein kleiner in Richtung Luftfilterkasten ab - nicht dass der abbricht.
    Grüße!
