Das ist alles ärgerlich. Aber im Grunde lieben wir alle den Kadett und haben die "Nadel so tief im Arm" das man sie nicht mehr heraus bekommt. Manchmal braucht man einfach eine paar Tage Abstand von dem Schaden und dann geht es mit neuen Ideen weiter. Du wirst das wieder hin bekommen und auch den Fehler finden warum der Motor aufgegeben hat. ![]()
Beitrag
RE: Heizungsbowdenzug korrekt einhängen
Ja, nur das die Linex Zuge eine weiche Innenseite haben, also nicht so wie beim Kadett, welche massiv Stahl sind. Die Hülle sogesagt ist identisch zu Kadett. Also du brauchst 1 bis 1.2mm Stärke TIG Schweißdraht, dann schneidest einfach das originale Zug ab, zieh die Innenseite heraus, dann steckst du das Tig Draht durch, und schneide das auf so eine Länge das es genau so weit aus die enden steckt der Hülle wie beim originalen Zug. Dann nehmst du eine Rundbechzange, steck das mal in das…
