FT und FF sind beide für Motronic ML 4.1.
Grüße
Grüße
Die i500-Sattelhalter gibt es noch neu, aber nicht für 100€
http://www.lmfvauxhall.co.uk/3…er-brackets-Vectra-B.html
Die Sättel an sich sind die gleichen wie bei der 288mm Bremse.
Grüße
Der Chip scheint zumindest für einen 20SEH zu sein.
Grüße
ZitatAlles anzeigenwas aber nur was mit passendem zugfahrzeug und fahrerlaubnis bringt.
Bisschen was in de Hose sollte man schon haben, alternativ findet sich bestimmt ein Gebrauchtwagenhändler o.ä. der das für eine kleine Spende übernimmt.
Grüße
ZitatAlles anzeigenWer weiß wie das ist wenn man abgemeldetes Auto mit Stange abschleppen will
dann ist es kein "Abschleppen" im Sinne einer Nothilfe, um ein fahruntüchtig gewordenes Fzg. aus dem Straßenverkehr zu entfernen, sondern ein "Schleppen" und das ist verboten, selbst wenn das Fzg. angemeldet wäre. Bei nicht angemeldeten Fzg. liegt außerdem ein Verstoß gegen das Kfz-Steuergesetz vor.
Man kann aber eine Schleppgenehmigung bei der Zulassungsstelle beantragen oder -was meist am billigsten ist- einen Transportanhänger leihen.
Grüße
Beim C20NE STG ist der Lambdawert variabel statt wie beim 20SEH fest eingestellt (welchen Wert nimmt das C20NE ohne Lambdasonde?), Zündkennfeld anders, und das Ganze an einem gemachten Motor? Da ist bestimmt etwas umprogrammiert worden, oder er lief nie richtig damit.
Grüße
Es kann natürlich sein, daß wegen Kopfbearbeitung usw. ein angepasstes, also umprogrammiertes STG verbaut wurde, denn ich kann mir nicht denken, daß ein gemachter 20SEH mit einem normalen C20NE STG vernünftig läuft (lief in Deinem Fall).
Grüße
Ich würde erstmal nachschauen, ob am CC Anschlüsse korrodiert sind usw. da hat kleine Ursache gerne mal große Wirkung.
Grüße
ZitatAlles anzeigenMmh, das sollte aber doch geschehen wenn das Licht an ist, oder? Geht aber bei ausgeschaltetem Licht an...
Dann würde ich sagen, CC kaputt.
Grüße
Der Teilenummer nach ist das ein C20NE Steuergerät. Die Teilenummer von 20SEH Steuergerät ist Bosch 0261200115 / Opel GM 90284137 Kennbuchstabe FH.
Grüße
