und wenn der Fehler in diesem Speicherriegel aus dem alten STG liegt, ist das lange Gesicht vorprogrammiert. ![]()
Grüße
Grüße
Die Nummer ist schon wichtig, denn wenn man ein STG sucht, heißt es in der Regel nur "für C14NZ", ob Kadett, Corsa A/B oder Astra ist schwer nachvollziehbar.
Grüße
ZitatAlles anzeigenGlaube die Steuergeräte für den 14i sind alle gleich,
Es gab sehr wohl C14NZ mit Automatikgetriebe. Im Corsa B.
Grüße
Hast Du die Benzinpumpe mal draußen gehabt und nachgesehen, ob der kurze Schlauch zwischen der eigentlichen Pumpe und dem Halter/Deckel noch richtig dicht ist?
Grüße
Du hast recht!!!!
Ich war in meiner Bastelbude, habe zuerst Beläge für die gleichgroßen Astra F Faustsättel probiert, passen nicht. Dann -eher durch Zufall- mal die normalen Schwimmsattelbeläge, wie Serie im Fahrzeug, reingesteckt, passen! Auch die Stifte!
Grüße
ZitatAlles anzeigenDie Bremsbeläge sind exakt dieselben wie bei den DELCO-Bremssätteln,
dann waren es andere Sättel, diese Ate brauchen welche mit "Nasen", die dann mit einem Drahtbügel befestigt sind, nicht die mit Löchern wie beim Delco.Schwimmsattel.
Grüße
Welche Teilenummer hat er? Der Umbau macht m.E. nur Sinn, wenn die Belagfrage geklärt werden kann. Ich gehe die Tage mal zu einem eingesessenen Händler, der hat noch alte Teilekataloge. Vielleicht kann man herausfinden wo die original verbaut waren.
Danke für's zurück finden zum Thema!
Was hat das mit "verbasteln" zu tun, wenn man von den miesen Schwimm- auf Faustsattel umrüstet?
Scheinbar gehts hier aber eh nur um's diskutieren,
Falls Du Verständnisprobleme hast: Die Beläge muß man extra bestellen.
Du bestellen neues Sattel - nix Beläge dabei.
Grüße
Manche Kommentare steckt kann man sich ... und einen Bremskolben hinterher schieben.
Also das ist wohl das Gegenstück links:
https://www.autoteiledirekt.de/abs-7797410.html
Nur welche Beläge benötigt man?
