Das ist der Lotus-Omega:
https://www.ebay-kleinanzeigen…turbo/1924893120-216-8760
Mir gefällt auch die Deko der Garage
Grüße
Grüße
Als Alltagswagen kommt für mich nur ein Auto in Frage, dass mir möglichst wenig gefällt, sonst bin ich zu pingelig in das stresst. Bis letztes Jahr hatte ich einen MB A 210 AMG (W168), also die erste A-Klasse. Ein Auto hässlich wie die Nacht, aber zwei Dinge waren unbezahlbar:
-Nie ein Auto gefahren, dass so direkt am Gas hing, jeder Millimeter Pedalweg wurde in Drehzahl umgesetzt.
-Die Blicke wenn man sagte: "Das liegt noch bei mir im Auto, DEM SCHWARZEN AMG DRAUSSEN!" Und dann die Blicke, nachdem sie den AMG gesehen haben....![]()
Grüße
Naja, er war gerade mal eine Woche auf Ralf Schumacher zugelassen....
Grüße
Problem ist oft ein abgeknicktes Kabel in der Türdurchführung.
Grüße
Hallo Frank,
Falschluft im Abgas? Müsste es da nicht vor der Lambdasonde undicht sein damit diese dieses erfasst?
im Schiebebetrieb entsteht Unterdruck in den Auspuff.
Grüße
Thilo
Ist alles wirklich dicht, auch im Schiebebetrieb? Der einzige Fehler, der durch den Kat-Wechsel entstehen kann ist im Grunde genommen ein zu hoher CO-Wert, den die Lambdasonde als Folge von Falschluft im Abgas setzt.
Grüße
Eines meiner Autos stand auch schon bis zur Türunterkante im Wasser, was neben der Trockenlegung noch wichtig ist: Das Wasser aus den Bremstrommeln zu bekommen, denn die Handbremse rostet bei soviel Feuchtigkeit sehr schnell fest, und zwar so, das beim Startversuch der Bremsbelag von der Bremsbacke gerissen ist.
Also Handbremse lösen, Wagen etwas hin- und herschieben und nicht mehr anziehen.
Grüße
ZitatAlles anzeigenDa gehts ja schon los, denn eine ABE habe ich zu dem Lenkrad nun nicht mehr finden können.
Zwei Sekunden Suche später:
http://docplayer.org/80266790-…undesamt-d-flensburg.html
Grüße
ZitatAlles anzeigenDie ich gekauft habe, sind mit Stahl geflochten und ID 6mm... Viel zu klein.
Ich denke, 10 oder 11 mit eine passende Benzin schnelle wäre optimal.
Der Originalschlauch ist tankseitig 8mm und filterseitig 6mm. Man bekommt aber auch einen normalen 6mm-Schlauch über den "Rüssel" der Benzinpumpenhalterung. Nur mit dem Stahlgewebeschlauch wird das mangels Dehnfähigkeit nichts werden.
Grüße
ZitatAlles anzeigenErstmal, die bestellte Schläuche sind zu klein... (Verkäufer ist schon kontaktiert worden für einen möglichen Tausch)
Bevor ich es mit dem Schlauch festgestellt habe, habe ich geguckt ob ich überhaupt den alten schlauch durchgezogen bekommen... Keine Chance, er klemmt da irgendwie irgendwo.
Der Originalschlauch hat unterschiedliche Durchmesser an den Enden. Gibts aber nicht mehr, es geht auch mit Meterware.
Zum Wechsel des Schlauchs muß der Tank abgesenkt werden, dazu Muttern der Haltebänder bis auf ca. zwei Gänge Restgewinde herunterdrehen, Halteklips am Tankrand lösen und Schlauch herausziehen.
Grüße
