Lese das erst jetzt! Coole Kiste!!!
Ist der Kadett von unten im den Motor wirklich so gelekt wie oben auf dem Bild?
Und das F20 hält?
Staune, dass der Motor ohne Querlenkerverstrebung eingetragen wurde.
Sieht toll aus.
Und das F20 hält?
Sieht toll aus.
Hallo Mick, danke dir! ![]()
Wegen den 200km/h-Freigabe das kenne ich. Somit wäre ja schon der 16V nicht eintragbar und wird aber trotzdem eingetragen.
Ich habe mir da schon Gedanken gemacht 8-) bzw. es abgesprochen, möchte es aber für mich behalten.
Hi opelaner76,
den Durchmesser vom MSD muss ich nochmal messen. Es ist aber eine Attrappe - evtl. ist das auch gut so. Der 16V klang damit sehr gut.
Will die alte Anlage oder auch MSD/ESD einzeln verkaufe ich gern.
Und weiter geht es. Heute kam der Wasserkühler und meine gebrauchte Gruppe A.
Wasserkühler habe ich schon grob angepasst und für gut befunden. Jetzt suche ich mir noch einen leistungsstarken Spal-Lüfter.
Bei der Gruppe A werde ich das schöne gerade Rohr leider abtrennen und dafür eins in 16V Optik anschweißen. Die Endrohre mache ich bermutlich dann noch schwarz.
Update: Habe mir gerade noch einen 335er Spal Hochleistungslüfter für den neuen Wasserkühler gekauft, der sollte mit fast 1500m³ ordentlich Power haben.
Prima! Danke dir. Okay. Ich versuche es mal mit dem Corsa-Kühler. Wenn es nicht klappt, muss ich dort nochmal nacharbeiten.
Habe auch gerade gesehen, dass der Corsa-Kühler ähnliche Netzzmaße wie der Kadett 1,4er Kühler hat. Wird schon passen ![]()
Klasse, ich danke dir.
Hatte gestern auch Glück und konnte diese Strebe kaufen. Diese ist deiner sehr ähnlich und passt hoffentlich.
Mal noch bitte zwei andere Fragen, wie groß ist dein Luftfilter und welche Marke? der 200 er vom Tbz?
Welchen Wasserkühler hast du verbaut? ich habe einen vom Corsa B bestellt, den ich unter den Träger setzen will.
Habe es eben erst herausgefunden, das Bilstein-Fahrwerk soll ein 60/40 sein. Vermutlich wird das aber noch zu hoch ausfallen. Mal sehen wie der Kadett am Ende da steht, wenn alles fertig verbaut ist. Sonst wird es nochmal schnell auf Wunschhöhe gepresst.
Wunderbar! Vielen Dank!!
Bei mir würde die Downpipe mitten im Weg hängen. Sobald der Auspuff dran ist, werde ich die Strebe mit einer Art Bogen über die Downpipe bauen.
Hi! Suche Bilder von Domstreben, die beim Kadett E mit Turboabdeckung vom c20let passen (ABS-Version - also Kühlmittelbehälter Beifahrerseite). Strebe sollte "hinten rum" gehen.
Mit Herstellerangabe wäre schön! Dank!
So sieht es bei mir aus - also mit den 2cm tieferen Achsschenkel, sollte es schon noch gehen:
Die Manschette auf dem Bild sollte die bessere sein - es gibt dann noch welche aus "Plastik", welche härter ist und einen größeren Durchmesser hat.
Mal eine Bitte: Ich will die HIPO-Verstärkung gern nachbauen, da die Querstrebe mit meiner Downpipe nicht passen wird. Kannst du bitte mal den Flachstahl unten messen? Also Höhe und Breite (nicht die Länge) des Stahls von dem mitteleren Stück und der Querstreben nach hinten?
Danke
