Technoviolett kenne ich nur von BMW.
Beiträge von sten81
Die Versteifung an der Front sind doch nur beim 16V Kühler nötig. Ist letztlich auch nicht steifer als Serie, nur höher.
Finde daran nix peinlich, eher sogar ziemlich cool...
Wie ich sehe, warst du beim Erik auf der Rolle. Guter Mann.
Würdest du das Rohr auch für andere drucken? Und passt das auch ohne original 16V Kühler?Grüße Sten
Müsste Kadett D GTE sein, eventuell SR.
Schade, original silberne Kadett gibt es mittlerweile deutlich weniger als weiße...
Nach langer Pause melde ich mich hier zurück.
Aber mit positiven Neuigkeiten! Der Kadett läuft endlich.
Es war ein längerer Weg als geplant, denn es gab schon einige Schwierigkeiten.
Die Kabel kamen rein, dafür habe ich den Anlasserkabelbaum vom 1.4er passend gemacht. Dazu musste ja nur eine Leitung zusätzlich rein, viele unnötige Leitungen durften gehen, anschließend neu wickeln.
Dann kam die neue Benzinpumpe dran. Es ist der übliche Umbau von der Innentankpumpe, meine verwendete ist laut Teilekatalog vom Vectra A V6. Wobei es bei der großen Variante der Pumpe wohl gar keine Unterschiede geben soll. Damit es zum Rest passt, hab ich die Trägerplatte vorher noch in Zitronensäure entrostet und anschließend mit Owatrol versiegelt. Durch die vielen Jahre Standzeit war innen bereits einiges rostig, der Tank kommt dann diesen Winter nochmal raus.
Anschließend noch den Motorkabelbaum fertig gemacht, also Stecker an den Kadett 1.4 Fahrzeugkabelbaum anpassen, viele Hüllen und Gummitüllen ersetzen. Das letzte Stück hab ich dann erst im verbauten Zustand neu gewickelt, der große Kabelkanal war vielfach gebrochen.
Ich habe dann noch den Formschlauch von der Pumpe zum Filter durch ein Provisorium ersetzt, der original Schlauch hat die 3Bar Kraftstoffdruck nicht verkraftet. Wird im Winter durch eine Metall-Kraftstoffleitung ersetzt.
Leider wollte der gute Kadett trotz sorgfältiger Vorbereitung nicht starten. So hab ich dann auch mal zum Bremsenreiniger gegriffen, womit er tatsächlich sofort lief.
In diesem Moment fiel mir ein riesiger Stein vom Herzen, schließlich wusste ich ja nichts um die ganze Motor-Peripherie, ich habe den XE ja damals aus unbekannt langer Lagerung gekauft, hab ihn also nie laufen gehört.
Anfangs tippte ich auf zu wenig Druck, also einen defekten Benzindruckregler. Beim Starten mit ausgebautem Rail konnte ich (leider) sehen, daß keine der 4 Düsen einspritzte. Also erst Signal messen - kam an.
Dann noch manuell über ein externes Massekabel (Plus liegt an den Düsen immer an) jede Düse manuell angetaktet - nichts! Nur ein leises Klicken.
Also alle 4 Düsen zu einer Firma in München gesendet, welche auf Kraftstoffsysteme spezialisiert ist und mir die Düsen reinigte, inklusive Dichtheitsprüfung und Prüfprotokoll.
Heute konnte ich die Düsen endlich einbauen.
Ergebnis: der Kadett springt sofort an und läuft augenscheinlich tadellos.
Nun wird der Motorraum demnächst weiter komplettiert, er soll demnächst aus eigener Kraft seinen Winterschlafplatz ansteuern können.
TüV und H-Abnahme habe ich vor dem Umbau schon gemacht, also konnte ich ihn letzte Woche auch schon mit meinem Wunschkennzeichen zulassen.
Zwischenzeitlich hab ich auch die Felgen mal aufgesteckt, welche bereits länger fertig hergerichtet auf die Montage warten. Einfach um zu sehen, was radlauftechnisch noch an Arbeit nötig ist. Die BRechnungen mit der Einpresstiefe haben funktioniert, es muss wahrscheinlich nur angelegt werden.
Die Hinterachse muss noch, BKV usw. auch, ebenso der Auspuff und die Tachoeinheit und andere Kleinigkeiten.
Also noch genug Abreit für den Winter.
Fortsetzung folgt...
Kannte ich bis eben auch nicht. Und es ist scheinbar alles noch dran, Pflegezustand passt auch. Da ist der Preis definitiv sehr fair!
Tolle Bilder, Dankeschön.
Echt ein traumhafter Zustand im Motorraum. Das erfreut mein Auge!
Das ist doch nur eine einfache, gebogene Stange aus Wald und Wiesenstahl.
Nimm aus dem Baumarkt eine Stange zum Abhängen von Decken im Trockenbau und mach dir die passend. Da ist wirklich nix dabei und alles sollte sich beim Bauen ergeben.
