Gibt es sogar geteilt umklappbar. Als Extra.
Beiträge von sten81
Ich habe 185/55 15 Ganzjahresreifen drauf. Die sind sehr angenehm zu fahren.
Die Stromgeschichte kann ich bestätigen. Ein Freund fährt im Turbo Kadett eine Lenkung vom Astra G. Vom Corsa war die auf jeden Fall nicht. Da musst du beim schnellen Einlenken die Drehzahl anheben. Wenn man bei Standgas stärker einlenkt, geht der direkt mal aus. Macht keinen Spaß auf der Kreuzung...
Nach diesem Katalog hätte ja Opel bei verschiedenen 55kw Modellen bereits den 22HBZ verwendet.
Gut, vielleicht waren irgendwelche Länderanforderungen speziell. Was die jeweiligen Sonderzeichen bedeuten, ist aus diesem kleinen Auszug auch noch nicht ersichtlich.
Ich habe allerdings früher selbst beim TÜV Süd Auszüge des Umrüstkataloges geholt, damals für den Kadett B und C. Da waren die jeweiligen Ausführungen drin für Motorleistungen, welche es werksseitig GAR NICHT gab, für Umrüstung auf Doppelvergaser usw.
Ähnlich interpretiere ich auch diesen Auszug.
Ich werde jetzt nicht verbissen diskutieren, da es nur meine Meinung dazu ist
, es fehlen mir die nötigen Hintergrundinformationen. -
Ich verstehe diese Übersicht nicht als werkssteitige Ausführungen, sondern als freigegebene Kombinationen.
Du liegst falsch. 22er beim 16V, als 8V hat der Kadett einen 20er.
Ok. Da der Aufwand verhältnismäßig gering ist und du schon einiges investiert und versucht hast, solltest du trotzdem mal drüberschauen.
Alles anzeigen
In den Lambdabereich ist er als auch gekommen, hatten es 6x probiert mit höherer Drehzahl. Teils ging’s auch aber sobald er runter vom Gas geht springt der CO wieder enorm hoch.
Wie steht's um deinen Benzindruckregler, bzw auch den entsprechenden Schlauch und auch den kleinem Stutzen im Drosselklappen Gehäuse?
Unter Last geht es, im Standgas nicht, da würde ich in diesem Bereich suchen...
Preisupdate. 1100VB stehen im Inserat, für Forumsmitglieder weniger.
Opel Kadett E C16NZ guter Zustand 3.Hand GSi 16V Champion Club GTGepflegter Kadett E von 1990 mit sehr gut erhaltener Ausstattung. Der Himmel wurde auch bereits...,Opel Kadett E C16NZ guter Zustand 3.Hand GSi 16V Champion…www.kleinanzeigen.de -
Ich bin dabei, auch wenn ich den Astra dann etwas abseits parken muss...
