Auf dem alten Getriebe war keine Nummer zu erkennen. Warum weiß ich nicht. Hauptsache er läuft jetz so wies sein muss.
Beiträge von GREEN GTE
Kurze Info. Hab das Getriebe gewechselt. Jetz is wieder ein F16, aber von nem Astra F GSI drin, mit C3.55er Übersetzung. Die Kiste läuft jetz bis Tacho Anschlag 200. Denke, dass das alte dann ein 4+E Getriebe war.
Mein Einkäufer hatte in Bochum angerufen. Damals gabs noch 42 Stück. Eins 17 Euro
Wie gesagt.....die is neu. Hab aber auch noch eine aus komplett kunststoff. Der Gummi gibt ja trotzdem etwas nach
Also wenn ihr diese Teil meint.......das wäre neu.
Hab am Getriebehebel ohne Schaltgestänge den 5. Gang einlegen können. Also is er auf jeden Fall da
16S Driver. Im ersten Beitrag ist es beschrieben wie ich es gemacht habe. Evtl den Rückwärtsganghebel am schalthebel noch ziehen damit ich noch weiter nach links komme?
Okay. Mach ich. 1 Bis 4 und der Rückwärtsgang funktionieren ja einwandfrei und er zieht auch richtig gut. Nur der 5te fehlt
Hatte davor auch ein 5 Gang drinnen. Kadett wurde ja von 1.3 Automatik auf 1.8 GTE umgebaut. Hab jetzt nur das Getriebe gewechselt weil das alte Geräusche machte.
Ok dann werd ich es mal so versuchen. 5 Gang Getriebe müsste es schon sein. Sind zumindest 5 Gänge am Schaltturm drauf. Is von nem Astra F GSI. Übersetzung is C355.
