Ich mach morgen mal das Rad ab und schleif nochmal alles etwas ab. Dann geb ich bescheid
Beiträge von GREEN GTE
hab eben ein Bild gemacht von der nummer am getriebedeckel. Ich lese da 632.....
Denk ich nicht. Wenn er bis 100 stimmt sollte der Rest ja auch passen oder?
Im 4ten geht er bis in den roten und zieht auch sauber. Da bin ich dann bei knapp 160. Dann schalt ich in den 5ten und null Kraft is da. Drehzahl fällt so um die 700 u/min. Aber kein drehmoment mehr da.
Super Danke. Aber die Kiste is mit 187 km/h Spitze eingetragen. Mehr als 160 sind net drin. Evtl liegt noch an was anderem?
Servus,
Würde gerne wissen was ich für eine getriebeübersetzung habe. Motor is ein 18SE mit 18E Kopf. Die kiste zieht sauber durch. Im 4ten Gang bis 155 und mehr. Wenn ich dann in den 5ten schalte is ende. Keine Kraft mehr und ich schaffe maximal 160 km/h. An was kann das liegen? Is ein kurzes oder ein langes getriebe verbaut?
MfG Tom
Servus,
Mein D wurde umgebaut von 1.3S auf gte technik. Ich wohne in Kohlberg. 10km von Weiden i.d.Opf. Wenn's dir net zu weit is kannst dir meinen gern mal auf der Bühne anschauen. Meiner läuft. Hab nur ein kleines Problem mit dem tankgeber denk ich. Wenn die tankanzeige bei Viertel voll steht und ich in ne rechtskurve fahre hat er aussetzter als würde er keiner Sprit bekommen. Dann fahr ich tanken......gehen aber nur knapp 20 Liter rein obwohl er nur Viertel voll is. Komm auch nicht drauf was das sein könnte....
Gruss Tom
