bei mir isset beidseitig, tiefergelegt isser, war aber schon vor dem umbau da... weiss nur leider nicht, ob es dran lag, das vorher schon dran gebastelt wurde, oder ob es an was ausgeschlagenen liegt...
Beiträge von Loki
kommt mir bekannt vor. habe auch knacken, dann poltert der rechts (stossdämpferfunktion ist in ordnung), allerdings habe ich stark einseitigen reifenverschleiss...
zudem steht die feder rechts (da wo´s poltert) irgendwie komisch in richtung fahrzeugmitte...
ich vermute mal, das nen fahrwerk fürn kadett d in nen kadett d passt...
schongetriebe ist mit kennung WR...
irgendwas stimmt da aber nicht, da der die 200 schon schaffen sollte...
habe ein CR bei mir drin, der rennt bei ca 200 in den begrenzer... habe bis zum schluss vollen schub.
dein motor ist soweit in ordnung??
??? das check ich nicht... hab bei mir nen stabi ausm 2 liter 8v drin, das passte nahezu plug and play...
ich denk mal aufgrund des teilegutachtens, was die nockenwelle, ram und den fächer beinhaltet, isset sinniger... aber ich denk nich, das du den unterschied so gravierend merken wirst.
Original von BoeserKadett
Jetzt weis ich auch warum du die Irmscher nicht mehr her gibst!
Ich hätte die auch genommen.
:kratz: wann wollt ich die ma abgeben??? muss aber ewig her sein...
für sachen in bezug auf small block tuning such am besten mal nach den 13s umbauten von "juppesschmiede", da wird dir geholfen...
wird aber auch nicht einfach damit!!
zu den benzinpumpen kann ich nur sagen, das du auch aus nem nexia mit efi oder aus nem senator b die pumpe nehmen kannst... letztere passt mit umbau auch in den tank beim kadett... da wirds aber noch ne bildershow von geben...
kanner sich dann nen ei drauf braten...
geht doch um das mögliche... ich kanns mir ehrlich nich vorstellen, lasse mich aber gerne vom gegenteil überzeugen...
wenne sowas baust, bitte bilder!!!
was anderes kommt auch (erstmal) nicht dran... die xr2i war nur mal zum schauen dran... leider hatte ich keine passende gummilippe da, dadurch sieht die so schmal aus...wie gesagt, die irmscher kommt dran, am liebsten noch mit irmscher dsw´s... allerdings sollen auch noch nebler in die schürze. hat einer die maße von den golf 3 nebler / blinker elementen?? wichtig ist die höhe...
