das gerappel ist nichtmal cabrio-, aber kadett-typisch.
das dach kann man normal schon nachspannen, da musst meineswissens nach aber die seitenverkleidungen entfernen, die halteschrauben für die mechanik lösen und dann die haken vorne voll vorgespannt einrasten lassen. dann hinten die halteschrauben wieder fixieren und dann das dach vorn sauber einstellen. habs selber bei mir auch noch nicht gemacht, soll aber wohl dann etwas ruhiger werden.
zu den verdeckhebeln: wenn man dort die kräfte von unten einbringt und keine seitenbelastung erzeugt, halten diese meist. ebenfalls kann man das dach mit der freien hand noch etwas runterdrücken beim betätigen.
habe bei mir noch links den ersten hebel (28 jahre alt) drin, der rechts ist nun seit 16 jahren drin (damals noch neu bei opel gekauft).
