Beiträge von Loki
    Ist es machbar (und vor allem TÜVbar!!) in ein Kadett Cabrio 1,6 eine Turbodieselmaschine aus´m Astra F einzubauen?? Was ist zu ändern?? Wie sieht es mit der Achslast vorn aus? Habe Federn und Dämpfer für´n 2,0i drin. Reichen Reifen mit einem Tragfähigkeitsindex 82? Kann ich den Tank behalten (wird dann auf jeden Fall gereinigt!!). Der ist nämlich neu.
    Im Vorraus: Ich habe den Umbau nur vor, weil ich demnächst ca 170km täglich fahre, da lohnt sich sowas und ich habe bei dem Kaddi grad alles eintragen lassen!
    Danke schonmal!!
    ham die eigentlich ´n prüfzeichen?? habe mal gehört, die hätten sowas nicht.
    habe bei meinem corsa damals auch die hinteren gurte drin gelassen. hat keiner was zu gesagt. musst, damit du hinten einen mitnehmen darfst nur die vorderen gurte drin lassen, weil du die hosenträger ausklinken musst.
    habe bei meiner eintragung für meine felgen ,fahrwerk und einarmwischer beim tüv bottrop das auto mal ganz durchchecken lassen (weil die hu fällig ist). habe hinten total ungleichmäßige und schlechte bremswerte. aber ich fahre den jetzt auch schon 2 jahre und weiß nicht, wann die alten bremsen drauf gekommen sind. weiß jetzt nur nicht, ob´s die beläge oder die rbz´s es sind.
    aus eigener erfahrung kann ich nichts anderes als schroth empfehlen. hatte welche von supersport, die lösen sich immer wieder. muss mit den mal telefonieren. kann ja nicht normal sein...
    ach ja, egal was du tust, achte drauf, das die zugelassen sind (e-prüfzeichen oder so...)
    stimmt. wär ´ne lange anfahrt... das problem ist, das da immer so´n paar gaskranke bei sind.
    also die konsolen die ich im corsa hatte, sahen genauso aus, wie du sie beschrieben hast. es gab aber auch mal welche die an den gleichen punkten befestigt waren, aber für sportsitze waren. hatte solche in einem originalem SR gesehen.
