zumindest geben sie ein wenig schutz vor steinschlägen.
ja, kreuzspeiche war auch nie meines. entweder werd ich langsam alt oder ich hab geschmacksverkalkung ![]()
gefällt mir auch richtig gut. einziges meckern auf hohem niveau betreffen die schwellerleisten... ohne wäre nochmal schöner gewesen. und halt evtl statt der turbofelgen eher kreuzspeiche vom a-omega
die scheibe hat sich in den fahrgastraum gedrückt und hat dann halt spuren in den gesichtern hinterlassen
ich vermute mal, das die scheiben auf spannung eingesetzt wurden. die karosserie beim kadett verwindet sich ja doch sehr stark. denke mal, das dann bei dem einen oder anderen stoß die belastung auf die scheibe zu groß wurde und die scheibe nachgegeben hat.
siehst du richtig. zu beachten ist, das vom motorraum aus zwischen den wasseranschlüssen noch eine schraube sitzt, die gerne übersehen wird.
wenn du ihn später nochmal komplettierst, mach den wärmetauscher im gebläsekasten direkt neu, die fauen gerne ma durch und du hast nicht nachvollziehbaren kühlwasserverlust. bis du dann raus hast wohin das ganze läuft, fault dir der fußraum, weils dort hin läuft.
Alles anzeigenHallo Loki,
Du brauchst ein Radio mit dem eingebauten Display, ab Astra gab es das Radio ohne, hier wurde es im Display des Armaturenbrettes angezeigt.[/attach]
ja, ist mir ja bewusst, daher wies ich darauf hin.
Alles anzeigenWichtig ist es auch, falls Du ein Radio günstig angeboten bekommst, ob eine Radio-Code-Karte dabei ist.
Die meisten werden ohne den Code verkauft, dann muss aber der Vorbezitzer das Radio vor dem Ausbau das Radio deaktiviert haben.
Dies kann aber nur beim Einbau festgestellt werden, ob der Code aktiviert ist.
Wenn beim Einbau im Display "SAFE" angezeigt wird muss der 4-stellige Code beim SC303 eingegeben werden.Beim SC202 ist dieser 3-stellig.
[/attach]
soweit ich weiss wird das alte modell mit eingebauten display doch zumindest beim 303 noch durch das abnehmbare display "codiert" oder nich?
von den radios gibts aber eh 2 verschiedene designlinien ist mir aufgefallen.
würde da aufpassen das die radios nicht für externes display gedacht sind (was beim vielen wie astra z.b. so ist). hab vorgestern selber noch wegen sc303 nachgeschlagen, es waren auf jedenfall einige für die kadett baureihe drin, aber auch zu recht soliden preisen.
vermute mal, die darfste aufsetzen aufgrund der formgebung. wusste ich auch noch nicht das es sowas gibt. eigne mir aktuell noch das theoretische wissen bzgl schweissen an. die praxis muss leider warten bis ich gerät und platz dafür habe...
so... updates gibts bisher nich viele, dafür aber umso mehr ärger...
neue reifen gabs heute, lustigerweise fallen die neuen deutlich schmaler/runder aus, dadurch wieder massig vernichtbarer platz in den radkästen. ![]()
leider hat das autoradio scheinbar den koma-tod gesucht und spielt nun nur noch auf zuletzt gewählter lautstärke den zuletzt gehörten sender. frontunit ist bis auf beleuchtung tot, also keine anzeige oder tastenfunktion... prima... mal sehen ob ichs aufmache oder direkt in die tonne feuer.
die suche nach einer neuen (gebrauchten) auspuffanlage gestaltet sich auch eher zäh, entweder das übliche zerwurstete zeug mit doppelendrohren und "dtm-look", keine papiere (wäre ja nich so schlimm laut verkäufer, is klar)... findet man dann mal was im budget, antworten die verkäufer nicht... mir soll nochmal einer kommen mit "hey, sowas kann man auch für 150 euro gebraucht kaufen..." klar... wenn die angebote da sind, kauf ichs ja auch... ![]()
glaube da hauts mit dem HBZ und BKV nimmer hin. ansonsten passt das alles
