Beiträge von altopel
Alles anzeigen
Deshalb schrieb er ja auch möglicherweise von SKF.
Die ganzen Einzelteile im Auto sind auch nicht von Opel. Sind meist nur Zulieferteile von Opel zu einem Auto zusammengebaut.......Ich sehe Du kennst dich aus..........
Alles anzeigen
Das Lager.
Das Lager war nie von Opel, immer nur ein Zulieferteil
Alles anzeigen
Nein, es ist nicht von Opel. Ich habe es nachträglich gekauft (skf vlt?), aber eigentlich ohne ging es auch problemlos, also ich habe es nie eingebaut.
Was ist nicht von Opel.
Hat denn irgendjemand gesagt warm laufen lassen und am besten gleich ein 2 stündige Probefahrt machen. Die Kopfdichtung geht zwar auch mal kaputt, aber nicht so schnell wie mit den Aluköpfen. Und die Aluköpfe haben den Vorteil das sie sich sehr schnell verziehen. Das passiert beim Gußkopf selten.
Aber Du bist jetzt hier der Fachmann
und deshalb bin ich jetzt hier raus. -
Alles anzeigen
Ja es gibt besondere Modelle. Am einfachsten ist dies im Kofferraum abzulesen. Dort ist im Bodenblech, hin zum Heckblech, eine Zahl eingestanzt. Über diese Zahl kann das Modell identifiziert werden. Und es ist ersichtlich, wenn dort keine Zahl mehr steht, ob das Fahrzeug schon großflächig geschweißt wurde.
Haben denn alle Kadett C eine Nummer eingestanzt oder nur bestimmte Modelle.
Alles anzeigen
altes öl erstmal ablassen un von oben neues einfüllen - das mal vorab !
Dann den Motor über die Kurbelwellenschraube vorsichtig versuchen zu drehen !!!!
Bloß nicht mit Gewalt !!
Wo soll man das neue Öl einfüllen ausser von oben.
Und wenn den Motor drehen, dann bitte auch in die richtige Richtung. Diese Motoren sind alles alte Graugußtechnik und keine moderne Raketentechnik.mit möglicherweise festgerosteter Kühlmittelpumpe diesen Satz verstehe ich nicht. Dieser Motor hat keinen Zahnriemen.
Das haben alle bis jetzt überlebt
Ich kann mich gut daran erinnern was Du für ein Drama gemacht hast damals als Du deinen vorgestellt hast, da ging es um einen simplen Entstörkondensator
Alles anzeigen
Versucht bitte nicht den Wagen zu starten nach der Standzeit !
Warum nicht, das ist ein Opel der läuft.
Alles anzeigen
Morgen, Kann man ihn mit dem Kadett transportieren?
Danke!
Wenn man ihn einbaut schon.
