Alles anzeigenMorgen,
ich würde sie gerne haben, die Frage ist der Transport. Fährst du irgendwann nach Süden?
Wie ist denn die Postleitzahl von Süden. ![]()
Ist doch immer das gleiche, solange man nicht im Stande ist die Abdeckung abzubauen wird nur geraten. ![]()
Alles anzeigenÜbrigens ist noch erwähnenswert, dass die eine Durchrostung die der tüver bemängelt hat, die Kabeldurchführung vom E-Satz der früher montierten Anhängerkupplung war..
Ein Dankeschön geht an den Werkstattmeister der diese bereits von mir verschlosse Bohrung nicht verschweißt hat
Das wundert mich schon ein bisschen, den ein wie Du schreibst Tüver sollte doch sämtliche originalen und nicht originalen Löcher kennen. Der muss unbedingt eine Nachschulung machen.
Was passiert wenn Du im Leerlauf das Gaspedal ganz durchtrittst und unten bleibst.
Alles anzeigenHallo Strahli,
danke für die Nachricht, aber ich realisierte, dass ich zu unpräzise war.
Es geht um die Hinterachse, der Puffer sitzt unten auf dem Federteller, ist 10cm breit un 6cm hoch bei mir.
Alles anzeigenHallo Christian, die originalen waren damals alle 7-polig, würde Dir so auch nicht weiterhelfen, weil Du sonst einen Adapter brauchst.
Du solltest einfach einen universellen 13er- Kabelsatz nehmen, evtl. mit einem Relais für 6 Blinker. Hier ist ein Schaltplan bei. Die Kabel werden mit Kabeldieben jeweils an den entsprechen vorhandenen Kabeln zusammengedrückt. Zusätzlich brauchst Du dann noch einfach Birne für die Kontrollleuchte, denke, dass es beim D vorbereitet ist. Einen Steckplatz für die Stromzufuhr gibt im Sicherungskasten. Das Relais wird nur ausgetauscht.
Mit Kabeldieben würde ich nicht arbeiten, das ist absoluter Murks. Die Kabel anschließen mit guten Steckern oder anlöten.
Alles anzeigenNaja bei plötzlichem Gasgeben wenn man untertourig fährt verschluckt sie sich zwar etwas, aber in dem Bereich fährt man eh so gut wie nie.
Jemand baut an einem Schopf ein Dachfenster ein und wird gefragt ob es auch Dicht ist. Antwort: Ja es klar ist es Dicht, nur an einer Stelle kommt ein bisschen Wasser rein............. ![]()
Alles anzeigenVor 5 Jahren 5 Sportstahlfelgen in 14" Anthrazit für 50€ gekauft. Eine davon behalten, die anderen für 40€ verkauft weil sie zu ranzig waren
Dann 2 stück für 15€ und eine für 10€ gekauft. Nabendeckel damals für 40€ von Classicparts dazu.
Das waren wie gesagt Preise von vor 5 Jahren
Und ich habe letzte Woche 4 Alufelgen im BBS Design für 50,- Euro verkauft. ![]()
Ich bitte um Aufklärung, blicke nicht mehr durch. Was bedeutet es wenn bei vielen Beiträgen noch der Zusatz steht: Wie findest Du das.?
Kannst Du nicht einfach einen Preis sagen. Was sich bei etwas Anstand auch gehört. Ansonsten gehören solche Beiträge ohne Preisangabe sofort gelöscht. Mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da. von Dir kommen dann solche saublöden Sprüche:
Aktiviere "Durch Halten und Loslassen anrufen", "Durch 5-mal Drücken anrufen" oder "Diskret anrufen"
