Hat der Kadett einen Begrenzer. ![]()
Beiträge von altopel
Alles anzeigen
Hier in diesem Fall handelt es sich um einen Einspritzmotor und dieses Teil ist mit ziemlicher Sicherheit ein Temperaturschalter fürs Öl.
Ich lag mit meiner Vermutung " Temperaturschalter fürs Öl" nicht ganz falsch, denn dieser Schalter wurde beim 2,2 l an dieser Stelle verbaut.
Das Anzeigegerät bekommt nur Plus, der Geber bringt die Masse. Die Anzeige ist auf Vollausschlag weil sie Masse vom Geber bekommt..
Über dem anderen Fühler ist kein Schrumpfschlauch montiert.
Bild vom Öldruckgeber seitlich am Block hat er eingestellt.
Am CIH hast du sogar drei Möglichkeiten den Öldruckgeber zu montieren nicht nur Zwei.
Alles anzeigen
Update:
Sorry, Motor ist ein CIH 2.0E, ich hoffe auf eine aufschlussreiche Antwort was diese Geber/Sensor dort für eine Funktion haben soll,
Ohne Verkabelung natürlich keine, dass ist mir bewusst 👍🏻
Und zum Öldruckgeber das sollte dieser sein
Öltemperaturanzeige wäre da und schlägt voll aus, sprich Anzeigenadel auf Höchststand.
Ich bin guter Dinge, dass ich jetzt alles mitgeteilt habe um eine konstruktive Antwort zu bekommen 😉
Das ist der Öldruckgeber, richtig. Aber was für eine Öltemperaturanzeige ist auf Vollausschlag.? Was für Anzeigeräte sind verbaut. Der Motor läuft noch nicht wenn ich das richtig verstehe. Wenn eine Öldruckanzeige verbaut ist 5 Bar, und der Anzeiger ist auf Anschlag 5 Bar dann ist die Verkabelung falsch angeschlossen. Wo ist das Kabel mit dem Flachstecker angeschlossen. Das sieht aus als ob es in der Luft hängt.
WK an dem Geber ist die Kontrollleuchte Öldruck
G am Geber kommt auf das Anzeigegerät.
Alles anzeigen
Naseweis. Er will wissen was das Dingens ist.
Dieter
Das hat nichts mit Naseweis zu tun. Dream Opel wollte wissen was das für ein Motor ist. An dieser Stelle ist normalerweise ein Stopfen verbaut der benötigt wird wenn der Motor überholt wurde um die Ölpumpe zu befüllen.
Wenn jemand nicht im Stande ist eine Frage richtig zu stellen......... sondern nur: Kann mir jemand weiterhelfen Bei dem markierten Bauteil?
Alles anzeigen
Und wie soll man Dir helfen bei dem Teil. Ist ein CIH Motor.
Alles anzeigen
2. Hand, Holländische "Futura" Ausstattung (schon viel zu viel Schnickschnack dran), volles Serviceheft, frischer TÜV und unverbastelt.
Die ersten Kadett B hatten auch noch 12 Zoll Räder.
Alles anzeigen
altopel 😂😂😂
Wenn es nicht so traurig wäre und so…
Das war jetzt aber zu leicht für Dich!
Fühl Dich umarmt 😘
Welchen Fehler habe ich denn gemacht?
Lies mal Beitrag 47 und Beitrag 50.
