Wünsche euch das beste Wetter sowie viel Spaß und tolle Benzingespräche. Bei uns wirds leider nichts, sind bis Sonntag im Urlaub.
Beiträge von CHA-OT
Hatte es drei mal das die Zähne abgerissen sind. Einmal unterm normalen Fahrbetrieb, hab das so gar nicht wahrgenommen dachte an einen anderen ausfall. Bei dem zweitenmal beim starten einfach abgedreht und beim letztenmal beim groben verschalten. Lag allemal dran das ich kein geld in die Hand nehmen wollte/konnte und keine bedenken hatte weil es immer freiläufer waren.
Probier es einfach mal aus.
War ein c16nz oder? 1.6i 75ps? Neuer riemen drauf und weiter geht die wilde fahrt. Theoretisch sollte er es überlebt haben.
Ich muss offen zugeben, bei mir wäre die Option mit ausbauen tatsächlich nicht so abwägig. Auf die idee von hinten durch den Schlauch ran zu kommen wär ich jetzt so ohne zu lügen nicht gekommen. Vielleicht im eifer des Gefechts erst.
Aber der Schlauch ist auch sehr oft so festgebacken das dieser gerne reißt, nächstes Problem.
Wenn man alles zuhause hat für sowas dann geht das Natürlich .
Ohne da jetzt eine Raketenwissenschaft drauß zu machen. Die vorredner haben es ja erklärt. Das Gehäuse wird sich ausdehnen und sich die Verklebung/Oxidation evtl. lösen beim wieder zusammenziehen. Aber prinzipiell ist das richtig erkannt das eigentlich der Block erwärmt werden müsste usw. aber man bekommt den Block nicht so schnell und stark erhitzt ohne das die Wapu sich mit erwärmt. Die Wapu ist ohnehin schon Schrott also kann mans durchaus probieren.
Oha :-/ das ist die Negativ seite bei Freiläufern. Wenn da jeder so denkt dann passiert genau sowas. Ich würde die Pumpe mal ordentlich heiß machen und das jetzt vorhande Loch nutzen zum Hebel ansetzen. Ansonsten wie schon beschrieben von hinten wenns anders nicht will.
Der 18E hat im bereich um den Schalthebel einen kleinen Bogen drumherum. Hab auch eine Weile gesucht damals und nichts gefunden. Ohne Anpassung geht da nichts. Der msd mit kat hat glaub ich immer einen Dreiecksflansch und der Ohne kat ist so gesteckt. Du wirst da nach Kadett D auspuff schauen müssen würd ich fast behaupten da der 18E GSi ja die alte bodengruppe hat wie der D kadett. Das ist hoffentlich soweit korrekt, waren meine erfahrungen bei der suche.
Der ESD passt aber auch vom Kat modell, steht aber in den papieren kaum drin der 18E.
Bei Lexmaul anlagen wirst du ab und an fündig ist aber kein Edelstahl.
Bis der Riementrieb nicht gewechselt ist, würde ich nicht mehr damit fahren. Prinzipiell sollte nichts passieren, aber immer wieder steckt bei sowas der Teufel drin.
Hört sich schon stark nach der Wasserpumpe an. Sollte sich da vielleicht das Pumpenrad innen gelöst haben oder so halb gefressen dann könnte da eher was richtung Überhitzung passieren. Kann, muss nicht!
Undicht kanns auch werden.
