Beiträge von CHA-OT
    Also man sieht das glas nicht so vorblitzen zwischen scheinwerfer und stoßstage, vermutlich hat es aber nicht nur den optischen vorteil sondern das sich die luft da nicht so fängt könnte ich mir vorstellen
    Motor liegt zum teil auf der Werkbank und zum teil zuhause auf der Kommode :D das schließe ich aktuell aus ;)
    Ich muss da nochmal reinhören wenn alles mal ordentlich verbaut und angeschlossen ist.Hab das ja alles nur so 0815 angeschlossen und masse nur übers Türfangband genommen um zu testen ob das Kenwood Kästchen überhaupt funktioniert.
    Meine es war rauschen zuhören wenn ich laut gedreht habe.
    Kann aber auch sein das der Equalizer das rauschen verursacht weil der anschluss übers sc303 so nicht funktioniert wie bei älteren Radios. Meine da gehen vom Radio nur 2 Lautsprecherkabel zum Equalizer weil das nur so geht und vom equalizer dann verteilt auf 4 lautsprecher weiter oder so.Ich blicke da ehrlich gesagt nicht mehr ganz durch :) :) :)
    Aber mal abwarten wenn alles richtig verkabelt ist.
    Kann ja auch sein das es wirklich am radio liegt, das kann man dann ja tauschen um zu sehen was dann passiert.
    Also langzeit Erfahrung hab ich leider nicht, ich weiß nur das es funktioniert.
    Es ist zwar etwas kompliziert mit dem 303 da es zu alt ist und man im Display keine Menü-führung angezeigt bekommt aber mithilfe der Anleitung kommt man z.b in den USB bereich.
    Also wenn man es drin hat, ist es eigentlich kein nachteil mehr.
    Die Steuerung geht über eine mitgelieferte Fernbedienung.
    Der Klang ist natürlich nicht einwandfrei man hört schon ein leichtes Rauschen.Aber mit dem muss man leben sobald man sich entscheidet ein altes serienradio zu nutzen.
    Ich würde es aufjedenfall empfehlen und auch wieder kaufen.
    Hier gehts nur schleppend vorran :(
    Haben karten für Oschersleben gekauft und gerne würde ich bis dahin mit dem caravan fertig sein, allerdings muss auch noch getüvt werden.
    Kopf habe ich aktuell in Überarbeitung, kanäle etwas glätten und anpassen auf die Dichtungen und Ventile eingeschliffen.
    Mir fehlt aktuell noch das getriebe.Möchte gerne das WR3.55 um auch mal auf langen Strecken stressfrei anzukommen.
    Dieses muss ich allerdings erst noch abholen seitlich von münchen.Mit dem alten Getriebe bau ich ihn definitiv nicht mehr zusammen.
    Das ist mir einfach viel viel viel zukurz.
    Sobald das getriebe da ist, gehört es gereinigt und lackiert damit es einigermaßen zum rest passt.
    Denke dann gehts relativ flott mit dem zusammenbau.
    Paar kleinigkeiten gehören dann noch gemacht für den tüv.
    Leider bin ich immer noch nicht ganz fit und ne fiese Erkältung hält mich auch wieder
    Fest im griff......
    Läuft einfach nicht zurzeit.
    Achja hab mir die Tage den Adapter Kabelbaum neu gestrickt für radio und equalizer.Hab das ganze abgeändert damit equalizer und radio ohne zündung angeht bei bedarf.Hab mir auch noch ein kenwood kos-a200 externes media kästchen geordert aus dem Ami land um über das Sc303 usb usw. Abspielen zu können.Hab das mal provisorisch drangefriemelt und es getestet.Das muss ich noch irgendwo verbauen.
    Usb anschluß hab ich im handschuhfach angebracht.Ist ne feine Sache.
    Aja Nebelscheinwerfer hab ich neue geschossen für die frisco front aber die werde ich vermutlich erst irgendwann im sommer montieren.
    Na gut da es ja wohl kein leMans ist wie frank schrieb, hat sichs eh erledigt ;)
    Naja gut dann eben doch, pass auf! Das ding ist so hässlich das es deswegen selten ist und bleibt, weils halt keiner will :D Ein armer mensch hat es halt trotzdem importieren laßen.Sei ihm verziehen.
    Genug offtopic, zurück zu dem schönen LeMans.
