Das Kabel wird an das Kraftstoffpumpenrelais angeschlossen.
Beiträge von Turbo-D
Der ultimative Tip heist, LFR reinigen
Mach das mal. Ist ein bekanntes Problem und reinigen reicht da oft schon. -
Schlise mich Olli an. Es ist nicht notwendig.
Wenn du auch wieder die Schwungscheibe benutzt, die vorher drauf war, gibt es keine Probleme. Wenn du jedoch eine andere Schwungscheibe verbaust, sollte die Kurbelwelle auch gewuchtet werde. Das kommt darauf an ob Kurbelwelle und Schwungrad vorher zusammen oder getrennt gewuchtet wurden. Keine ahnung wie man das rausfinden kann. -
Danke für die vielen Antworten. Werde dann auf jeden Fall mal nach welchen suchen die ich jetzt noch anbauen kann. Mir ist nicht ganz wohl dabei ohne diese Bleche zu fahren. Denke schon das es etwas mit der Kühlung zu tun hat. Und da ich ja sowieso am überlegen bin wie ich die Bremse noch besser kühlen kann, dürfen die Bleche nicht fehlen.
Ist die Zündung vielleicht verstellt...
Prüfe mal den Benzindruck, oder versuche zu messen ob die Pumpe genung und gleichmäßig Sprit fördert.
Kann es ein das die kopfdichtung hinüber ist? Kug mal ob er Kühlwasser verbraucht... -
Wenn es an der Zündspule liegt, kannst das mit dem ohmeter messen.
frag jetzt aber bitte nicht nach dem Soll-Wiederstand
PK Motorsport
Wie hast denn das gemeint? -
Die Größeren Bleche anpassen wäre ja nicht das Problem. Aber meine Radlager sind erst 2 Wochen alt. Ohne die Naben auszubauen werde ich die Bleche nicht dran bekommen.
Wenn es aber auch ohne geht, ist es mir auch recht. -
Hab gestern an meinen Kadett die vordere Bremse vom GSi 16v eingebaut. Da die Bremscheibe um einiges größer ist als die vom GTE, passt das Blech hinter der Bremsscheibe nicht mehr. Hab das dann rausgebaut. Ganz wohl ist mir bei der sache nicht, deshalb würde ich gerne wissen wie ihr das gemacht habt.
Hab schon viel Zeit in der 'Suche' verbracht aber nicht über dieses Blech gefunden.
Ups, dann hab ich was falsch verstanden.
solange die Schlüsselnummern noch vom kleinen Motor sind, wirst du keine sorgen haben eine günstige Versicherung zu bekommen.
