Hast schon mal FC ausgelesen?
Vielleicht is auch der Auspuff zu...
Beiträge von Turbo-D
^^^Was heist er läfut im stand holpriug?
Bin bei meinem grad wild im suchen und spüle schon zum Zweiten mal den LFR durch. Der Motor läuft schön sauber ca 10 sec, dann hört es sich an als ob er 3 bis 4 Fehlzündungen hat, dan läuft er wieder schön ruhig. Ist das bei deimem auch? -
Wenn du nur in Sachen Leistung meinst, glaub ich nicht das es da was gibt. Kannst ihn ja mal auf der AB jagen. Wenn er dann nur 170 läuft stimmt was nicht. Das ist ja aber nur grob.
Wenn es Dich wirklich interressiert, fahr auf einen Leistungsprüfstand. Der ADAC hat Aktionen wo eine Messung nur ca 35€ kostet. -
Gibt es denn da verschiedene? wäre mir nichts bekannt. Wie sehen die aus?
^^^Wegfahrsperre ist ne gute idee, hatte manche Vectra und Astra.
Les auch mal Fc aus, vielleicht kommt da was bei raus.
Deine MKL muß nicht unbedingt eine Diode sein. Bei mir isses eine. Mußt aber vosichitg sein, ich wollte nicht ausprobieren wie das MSG reagiert wenn du eine 'goße' birne nimmst. Wenn du aber eine orginale Birne hast, z.B aus einem tache mit MKL, dann kannst die nehmen. Laut schaltplan ist kein Wiederstand dazwischen.
Ich zähl die Tage auch. aber nicht nur weil ich dann mein Kadett fahren kann, sodern auch weil ich bis dahin gar kein Auto habe. Da ich alleine wohne ist das ein echtest problem.
Aber freuen tu ich mich auf meinen Kadett auf jeden Fall!!! -
Will an meinem Kadett die hinteren Türen zu lassen. Ebeso die Türpinne wegmachen. Wenn niemand ein- oder aussteigt, braucht man die Dinger ja nicht. Normalerweise werden die Löcher dann zu geschweist. Mein auto ist aber schon lakiert und jetzt wollte ich gern wissen ob ihr mir sagen könnt ob und welche Kunstsoffkappen dort passen könnten?
Das Fc auslesen ist acu möglci mit einem anderen Kabelbaum. bruachst einen schaltplan vom Motor. Dann kannst Steckerbelegung das Kabel suchen für die MKL. An diesen Pin klemmst eine leuchtdiode und das andere Ende gegen Zündung kl.15
