Beiträge von Turbo-D
    KadettESau
    Hab auch am Radio schon alle möglichen einstellungen ausprobiert und es tut sich nix. Hab das aber schon mal geschrieben.
    Weis jemand wie ich das Chichkabel durchmessen kann und wieviel Wiederstand das haben muß?
    Les mal Fc aus und kug ob ein Marder an den Zündkabeln rumgekaut hat. Dann mess mal noch den Ladestrom der Batterie.
    Dann schreibst was da rausgekommen ist und dann schau mer mal...
    Die Frequenzweichen sind in der Endstufe drin. Da hab ich schon sehr viel ausprobiert und nichts hat geholfen. Hab die komplette Anlage auch schon in meinem Corsa und im meinem vorherigen D-Kadett eingebaut. Da ging ales ohne probleme.
    Musik höre ich Heay und Melodic Matal und Punk Rock. Soll jetzt aber ja keiner sagen das es an der Musik liegt :evil:
    Weis jemand wieviel wiederstand das Chinch-Kabel zur Enstfe haben muß?
    KadettESau
    Was ist ein 'Hi Level ausgang'? Mein Radio hat nur einen ausgang für die Endstufe.
    Hab ein JVC Radio mit Wechsler, die nedstufe ist von Axton, der Bass von Kenwood. Lautsprecher hab ich schon vile verschiede probiert. ebenso habe ich alle möglichen Einstelungen probiert. Normalerweise laufen die Lautsprecher auf Fullrange. Egal was an der Endstufe eingestellt ist, das gilfen geht nicht weg...
    Die hohen Töne sind mehr als hoch. Lass dir mal von einem Baby in das Ohr schreien wenn es heult, nur noch ein bisschen krasser. Das tut in den Ohren weh und von 'Sound' kann dann auch keien rede mehr sein. Die Bassolos von AC/DC oder Manowar sind bei etwas höherer Lautstärke nicht zu ertragen.
    Hab in meien Kadett volgendes problem: Wenn ich die Lautstrke aufdrehe fangen die Lautsprecher an die hohen töne zu gilfen. Das tut in den ohren schon weh, befor die musik wirklich laut wird. Habe die endstufe schon fast ganz runter gedreht aber das brachte nichts. Da meine Lautsprcher schon ca 10 Jahre alt sind habe ich auch andere ausprobiert. Auch solche die keine Probleme hatten mit der Stärke eien Hifonocs Endstufe. Nagelneue JBl Lautsprecher brachten auch keine Besserung.
    Wenn ich mit dem auto im März wieder fahre soll das behoben sein. bin um jeden tip dankbar.
