Hab noch weitere 5 Bilder.
Beiträge von Turbo-D
Hier das nächste Bild
Hier nochmal ein Bild.
Merere Bilder in einem Beitrag hat nicht geklapt. Bring die Bilder dann eben nacheinander.
Habe einen Tank gekauft. er sollte für einen Kadett-D-GTE sein. Bei dem passt er aber auf keinen Fall. Es sind auch keine Nummern oder Zeichen auf dem Tank. Alle Aufkleber sind unleserlich. Will jetzt natürlich wissen für was für ein Auto der Tank wirlich ist. Bitte helft mir!
Das gibt wohl die konkurenz für den Corsa mit zwei Turbomotoren. Ohne TÜV ist alles mgich!
195er Breite darst noch auf die 6" Felge machen. Alles was breiter ist, braucht auch breitere Felgen. KFZ-Fachbuch von 1996
Alle Motoren habe die soganate Serienstreueung. Der eine Motor hat ein bisschen mehr, der andere etwas weniger Leistung. Wenn du Dich auf den Prüstand nicht verlassen kannst, wie willst dann die Leistung genau Messen?
Als ich noch bei Opel gearbeitet habe, hatte der Meister einen E-Kadett mit C16NZ Motor. Als das Auto mit knapp unter 300 tkm augedient hatte, Stellt er es auf einen Prüstand. Orginale 75 Ps sollten es sein, 81 PS sind rausgekommen....
Serienstreueung ist bis +10%von der Herstellern angegeben und erlaubt. -
Hab da uch schon viel davon gehört. Was genaues weis ich aber auch nicht. Kug mal in Net bei EDS-tuning, wenn ich mich noch richtig erinere steht da was drin. Will meinen Motor im winter machen. Da kommen auch die Düsen von C20XE rein. Aber einen vergleich werd ich nicht machen.
Les mal Fc aus.
Fährst du schon immer im 5. Gang 60km/h? Könnt mir vorstellen das der Motor da stark schaffen muß um das fertig zu bringen, das kostet auch viel Sprit. -
Mach mal dein Zündkontaktteil bei Zündschloß weg. Wenn du vom KFZ-Elektirk Ahnung hast kannst mal Die Zündung überbrücken. Dann zum staretn das 50er Kabel an das Kabel (mit dem Du Zündung überbrückt hast) solange halten bis der Motor hoffentlich anspringt.
Fals er so auch erst angeht, wenn Du das 50er Kabel wegmachst, dann kannst nach den anderen sachen suchen.
fals du von KFZ-Eketrik keine Ahnung hast mußst das Zündkontaktteil neu kaufen und so versuchen.
