Beiträge von Turbo-D
    Würde mal auf falschluft tippen.
    Prüfe das mal.
    Dann noch die gleichen Sachen prüfen wie bei denen mit 2.5M - Tempfühler, LFR, Zündkabel usw - alles eben.
    Als letztes bleibt dann noch der LMM - der wird bei meinem ein schuß haben - Der Spinnt aber nur beim anfahren.
    Da würde ich auf Massefehler tippen. Kug da ordentlich nach - das kann dir das Motorsteuergerät abschiesen.
    Das Der Motor nicht ordentlich läuft kann an der Kraftstoffpumpe liegen - oder hast du vielleicht die Stecker vom LFR und Klopfsensor vertauscht?
    Sonst kann es noch an vielen Sachen liegen
    Haste FC ausgelesen?
    Steuerzeiten OK?
    Richtiger Drosselklappenschalter und Drosselklappenteil?
    Aus welchem Auto ist der Motor?
    So habe ich es auch gemacht.
    Ein Auto braucht keine Heizung, nur ein Gebläse.
    Wenn Du was auffälliges willst, sind 16" Standard
    Für den alltagsgebrauch und wenns nicht sooo auffällig sein soll reichen 15"
    14" ist für das Auto zu klein - außer bei 0815 Autos
    Danke moonchild1967
    Was du schreibst hört sich doch schon mal gut an.
    Als ich zum Spurvermessen gefahren bin, hat es beim Bordstein recht heftig geknakt. Als die in der Werkstatt das Auto hochgenommen haben, habe ich dann gesehen das die Domlager wahnsinnig spiel haben.
    Was kaputt ist werde ich heute oder morgen sehen.
    Nun habe auch ich das Problem das die Domlager hinüber sind.
    Viele Telefonate mit Teilehändlern und Opelhändlern ergaben nichts
    Jetzt bin ich auf die Idee gekommen ob man diese Teile vielleicht irgenwie übreholen kann. Es ist ja auch nur ein Lager mit etwas drum herum.
    Darum meine frage, hat das schon mal jemand gemacht oder versucht?
    Möchte nicht unbedingt Motorsportteile einbauen.
