Habs gefunden. Danke für die Hilfe!
Beiträge von Turbo-D
Original von kloppy
...Wenn die Ansaug-schläuche leicht undicht sind (Falschluft zieht), kann auch der Leerlauf spinnen.Das war bei meinem mal der grund. sieht man normalerweise nicht. Nur iom stand öffnet sich einkleiner Spalt und saugt das flaschluft an.
Bei mir wars auch beim anfahren wenn der Motor gekipt ist, war auch ein kleiner Spalt offen, da hat er ganz leicht geruckelt beim anfahren. -
Dolle Sache. Aber wie schon oft geschrieben - zu hefiger Preis
ZitatAlles anzeigenOriginal von BennibzwTim
...Die Zeit arbeitet da für uns.Sie arbeitet für mich
Schreibe der Firma die nächsten Tage mal ne freche E-Mail.
Original von Turbo-D
Habe vorher noch nie gezählt.
1. Corsa A
2. Kadett D (den blauen den ich jetzt noch habe)
3. Kadett E-GT
4. Ascona C-Irmscher
5. Kadett D 1.3
6. Kadett E-Cabrio
7. Kadett D 1.2
8. Ascona C
9. Suzuki Samurai
10. Astra F-Caravan
11. Suzuki Swift Automatic (mein Behinderten Fahrezug)
12. Kadett GSI (Aktuell)Jetzt kommt noch hinzu
13. Kadett-E-STH 1.6i Automatic (nochmal ein Behindertenfahrezug)
14. Astra-F-Caravan (aktuell) -
Dann bokcs du eben nur die Rechte Fahrzeugseite auf. Dann läuft das Öl nach links und somit nicht aus den Loch
Spaß bei Seite
Steck in das Loch einen Imbussschlüssel und dreh den so hin, das die Biegung nach unten zeigt. Dann holst den wieder raus und kannst sehen wie hoch der Ölstand unter dem Loch ist. ahnlich wie der lmesstab vom MotorWie weit must Du das Auto hochbocken das du drunter liegen kannst?
Das Teil ist ja nicht im Kadett eingebaut.
Ist in meiner Alltagsrutsche, Astra-F. Der ist ja im Innenraum nicht so laut wie ein Kadett.
Das Teil ist so eingestellt, das wenn ich mit 30 Km/h fahre die Musik schön leise zu hören ist. Wenn ich dann auf 100 Km/h beschleunige, kann man sich nicht mehr unterhalten, so laut ist das.
War heute so verärgert deswegen das ich es einfach ausschalten wollte. wenn man das aber einstelen kann ist es auch nicht schlecht.
Werde das morgen mal versuchen.
Danke Dir -
Wie schalte ich beim Becker Traffic Pro die Geschwindigkeitsabhängige Laustärkeregelung aus? Das nervt mich total. Hab schon wie ein wilder gegoogelt aber nix gefunden
Brauch ich auf keine Fall!!!
Du brauchst auch eine gute idee um die Nockenwellenräder zu arretieren. wenn die umspringen, könne schon die Ventile krumm sein. auserdem brauchst du eine Spannfeder um die Spanrolle richtig einzustellen.
Also wie Kadetti II schon sagte, wenn du das noch nie gemacht hast ist es ne heiße sache. -
Original von c20ne
....die 328er waren immer schneller
Egal welches Getriebe Du da einbaust, die werden immer schneller sein wenn du nicht mehr Leistung hast.
Nimm das kürzeste F16. Wenn das von zustand noch gut ist und du schalten kannst, hält das auch ne weile.
@Golfschläger
Das ist das F16 mit 3,94er Übersetzung, sehr kurz.
