Schöne Autos.
Der Nissan is nicht so mein Fall.
Wuste gar nicht das es den OPC auch als Caravan gab. Wäre bei mir auch ne alternative zum Astra-F. gefällt mir gut. Was hat der an Leistung?
Beiträge von Turbo-D
Kug Dir mal die Kerzen, mes die Kabel durch und Stelle den Zündzeitpunkt neu ein.
Dann noch FC auslesen und prüfen ob der Auspuff frei ist. -
MSG war defekt.
Steht auch weiter oben schon!!! -
Gafällt mir gut. Ist das weis orginal?
Federn must bei ebay mal eine weile suche. Habe für meinen 35 mm Eibach Federn ersteigert, neu, OVP und natürlich mit Gutachten - ca 10 € inkl. Versand -
Es war tatsächlich die Pumpe.
Hab mich erkundigt, wenn das Auto lange steht kommt das schon mal vor. Kann dann auch sein das sie wieder von alleine dicht werden wenn der Motor eine weile läuft. -
Mach mal dem LMM sauber.
Kommt vor das die Stauklappe vor lauter dreck sich nicht bewegen lässt. -
242
Hast du schlechte Laune.....dann renn ne runde um den Block
Der GSi mit 130 PS ist in der Versicherung genau so Höllenteuer wie der 16V.
Steuer ist pro 100 ccm 25,36 -
Nein!
Beim OHV sitz sie vorne am Motorblock.
Beim OHC sitz sie oben, von hinten am ZylinderkopfMeiner ist ein E12GV
War heute mal bei meinem Cabrio und hab ihn laufen lassen. Will morgen TÜV machen. Er ist auch super angesprungen und gut gelaufen. Aber bei der Spritpumpe läuft massig Sprit aus. Konnte nicht genauer schauen. Die Garage ist gemietet und die Vermieter wollen da keine sauerei haben. Deshalb habe ich den Motor gleich wieder ausgemacht. Jetzt meine Frage.
Was meinst Ihr - werden die Kraftstoffpumpen an sich auch schon mal undicht oder wird es der Schlauch sein?
