Hab auch schon mal Scheiben und Beläge für meinen GSi bei ebay gekauft. Nach den ersten mal heftig Bremsen, konnte ich die auf den Schrott werfen.
Seid dem bau ich nur noch ATE ein. Macht beim Preis nicht viel unterschied und ich kann auch öfter heftig bremsen ![]()
Beiträge von Turbo-D
Hast schon mal FC ausgelesen?
Zündung eingestellt?
Auspuff OK? -
Sieht echt super aus.
Und ich kann es immer wieder sagen...für mich sehen die ATS Cup auf den D-Kadet einfach Geil aus!!!
Hast auch arbeit mit dem auot oder ist der Zustand top? -
Normalerweise reicht dem Motor das 15 W 40
Wenn er aber schon 5 W 30 bekommen hat, solltest du das jetzt auch wieder nehmen. Das wird dann schon seine Gründe haben - hoffentlich! -
Das verhalten mit hoher Geschwindigleit bringt dir bei meinem nicht viel. 185/65 Reifen und Rahmenschaden - da kommt nix ordentliches bei raus
Original von Ricoz
Ganz einfach Zähne vom Zahnriemen unten an der Kurbelwelle abgeschert.Das würde ich auch sagen.
Mach mal die Zahnriemenabdeckung weg und kug nach unten auf das Kurbelwellenrad. Da siehst du es dann. -
Was willst den genau haben, reicht es Dir wenn ich es filme wie ich zur Arbeit fahre, oder willst was von der Autobahn....
Wenn ich mal wieder lust habe Geld in die Luft zu blasen, kann ich dir ja mal was aufnehmen. -
Mach auch mal die Massepunkte sauber - könnte auch daran beteiligt sein.
Ich denke mal das das Zündkontaktteil kaput ist. Wenn nicht einmal die Zündung an geht wir es das sein.
Was hast denn für ein Motor? -
Hast du den alten schon mal sauber gemacht?
Vielleicht reicht das schon.
Wenn nicht, kannst von mir einen haben.
