Beiträge von Turbo-D
    Mectra
    Von welchen Fahrzeug ist der Innenraumkabelbaum?
    Beim D-Kadett (außer GTE) ist der Innenraumkabelbaum der in den Motorraum geht für Lima, Anlasser, Zündung, Öldruckschalter, Beleuchtung usw
    Das solltes du aber alles locker alleine finden.
    Diese Info habe ich auch.
    Da muß ich nochmal fragen. Genau diese Reifengröße habe ich jetzt und wollte die auch für die Oldizulassung behalten.
    7x16 sind schon eingetragen, ohne Karosseriearbeiten. Breiter geht aber auf keinen Fall!
    Borbet-A...da bleibe ich lieber bei den ATS Cup
    BBS RS...höllenteuer :shock:
    Mein Kadett wird bald volljährig.
    Beim TÜV war ich schon mal anfragen wegen einer Oldtimerzulassung. Das einzige was ich ändern muß sind die Alufelgen.
    Eigentlich kein Problem. Wunderschöne ATS Cup in weiss habe ich noch hier liegen.
    Habe mir gedanken gemacht das ich aber auch für die Oldtimerzulassung gerne weiterhin 16" Felgen haben möchte.
    Welche kann ich da nehmen die auch noch einigermaßen zum Jahrgang passen?
    Frank
    Hier gibt es Klugscheißer, die meinen sie wissen alles!
    Irgendwann lernst du auch noch dazu.
    Denke du mal daran das wir hier ein Fourm sind wo Themen diskutiert werden, da können auch mal Fehler drin sein. Wenn du das nicht verkraftest bist du hier fehl am Platz! Egal on Moderator oder nicht
    @all
    Ja ich habe mich geirrt und ziehe meine Aussage von oben zurück.
    Die von M -Tech sind einiges Günstiger als bei meinem Teilehändler!
    Beim Astra gab es keine 3/20 Druckminderer. Bei den großen Motoren mit Scheibenbremse hinten war immer ABS verbaut.
    Das Ansaugrohr vom C20NE passt nicht an den kopf vom 18E, da must du eine Adapterplatte bauen.
    Schlepphebel sind die gleichen.
    Aber wenn die Schlepphebel schon "eingelaufen" sind, wie sieht dann der Block und die Lager aus???
    Wenn die genau so viel gelaufen sind oder genau so wenig Öl bekommen haben wie die Schlepphebel dann must du den Block auch neu machen oder du hast nicht lange freude daran.
    Mit der Suchfunktion findest du darüber alles!!!
    Gibts es hier nix neues?
    Vielleicht melden sich die Leute mal die ein automatik Getriebe am C20XE haben.
    Past auch das vom Vectra V6?
    p.S: Bevor wieder diskusionen los gehen. Ich soll aus gesundheitlichen Gründen Automatik fahren (Altagsauto hat DSG)
