Bremseund Getriebe passt. Kabelbaum, Tank und Benzinpumpe brauchst vom 1.6i. Den Kabelabum vom Astra kannst anpassen. Kann auch sein das er gleich ist wie vom Kadett. Da du aber für das Motorsteuergerät Dauerplus, Zündung, Drehzahl und Masse brauchst, must du sowieso Kabel legen. Auser due baust einen kompletten Kabelbaum vom Kadett mit 1.6i (C16NZ) oder 1.8i (C18NZ) ein.
Beiträge von Turbo-D
Stimme HIKO zu.
Hatte bei meinem vor kurzem Probleme. Die Heitzung fuktionierte nicht. Dann hab ich es so angeschlossen wie HIKO es ober geschrieben hat. Dann hat alles funtioniert. -
Hersteller: Eberspächer
Typ: B5W
Ausf. 20 1690 01 -
Original von Snatch
Jop! Ich glaube den Kopf planen lassen um ihn dicht zukriegen haben die wenigsten!Wer macht denn so einen Pfusch
Sorry, aber leute die sowas meinen, sollten nichts an einem Auto schrauben.
Den Zylinderkopf sollst planen lassen wenn er verzogen ist. Wenn du das nicht machst, kann das nachher so sein, wie wenn die Dichtung Wasser in den Zylinder lässt. Das versteht man dann darunter wenn man sagt "die Zylinderkopfdichtung ist drausen"
Also ist es sinnlos nicht einmal nachzusehen (oder nachsehen lassen) ob der Kopf verzogen. -
Es gibt keinen C16NE
Wenn deiner, was für ein Motor auch immer, zu viel Sprit braucht, les mal FC aus und prüfe die Zündanlage.
Es ist ja wohl logisch, das der C16SE im Astra mehr Sprit braucht als im Corsa. Das sind mindestens 200 kg Gewichtunterschied!
Wenn du den C16NZ meinst, den kannst nicht so einfach umbauen. Benutze mal die schue, das wurde schon oft besprochen. -
Hab mir einen T3 Bus angelacht - Tarnfleck -
Der läuft nicht richtig. Da hab ich gleich mal die Zahnriemenabdeckung weg gemacht zum steuerzeiten prüfen. Muste dann aber die arbeit abrechen und habe auf die schnelle keine Markierungen gefunden. Wo sind die?
Was ist das für ein Rad, das von der Rückseite vom Zahnriemen angetrieben wird - Ölpumpe?
Motor ist der 1,6 L Diesel mit 37 KW -
Du meinst warscheinlich den Umrüstkatalog. Den gibts hier im Forum. Glaube in der Datenbank...
opelfanatiker
Hattest mal den Deckel vom Getriebe weg und nachgesehen ob es nicht genau so war wie bei mir? -
kloppy
Natürlich ist da ne Pumpe drin! -
