Manchmal läuft er einfach gut durch....
dann wieder spinnt er total, geht im Standgas aus, geht aus wenn man anfährt ( Automatik )
nimmt schlecht Gas an
ruckelt auch schon mal
Fehlercodes 14 und 42
trotz mehrmals getauschtem Temperaturfühler bleibt Code 14 bestehen
vielleicht muss ich das Zündmodul tauschen ? Ist ja ein Automatik....
Das doofe ist, das er gelegentich für eine Fahtr gut läuft, mit nur wenig Aerschluckern oder aussetzern und dann wieder wie vollständig defekt....
Heute hatte er auch, dass er erst wie irre zwischen Vollgas und Standgas hin und her wechselte, im Leerlauf, als wenn du ständig mit dem Gaspedal spielen würdest....
Den Winter über lief er echt gut, dann, nach Pause wegen Salz, mies
Ob ich doch noch mal die Masseverbindungen alle checken muss ?
Code 14 : Im Buche steht :
Temperaturfühler hat Kurzschluss zur Masse -P30- ( was ist P30 ?
Bei ausgeschalteter Zündung Stecker an TempFühler ziehen und Wiederstand zwischen Tempfühler und Masse messen, gegebenfalls austauschen. ( da ich nicht messen kann, habe ich den halt ausgetauscht )
Achtung: ab 9/88 gelten neue Sollwerte für den TempFühler..... (vielleicht habe ich einen neuen TempFühler und brauche den mit den alten Werten ?)
Code 42: Elektronische Auslösung des Zündzeitpunktes
Leitungsunterbrechung zwischen Zündverteiler und Steuergerät oder Kurzschluss an Masse
Vvoltmeter Messbereich 2 Volt/Ohmmeter
Durchmessen kann ich aber nicht... vielleicht ist es das Zündmodul, was nicht zum Automatik passt....
