Hatte ehrlich gesagt nie Zündungsprobleme nach dem Zahnriemenwechsel...
Beiträge von Opel85
104 Zähne ist auf jeden Fall richtig für C13N, 13N, 13S, zumindest, wenn auch das geliefert wurde, was bestellt wurde/auf der Verpackung steht. Ganz wichtig ist auch nach dem Einbau noch einmal die Kurbelwelle solange zudrehen, bis wieder die Markierungen für den OT des 1. Zylinder erreicht sind. Dann kann man sich sicher sein, dass alles passt,
Das Verdrehen vom Verteiler ist ein Zeichen, dass die Steuerzeiten nicht passen könnten. Passt die Zähnezahl vom Zahnriemen?
Alles anzeigen
Das Ritzel passt auch nur in einer Stellung, wird ja durch einen Keil (besser gesagt Halbmond) fixiert.
Wenn der Keil aber hinüber ist, hat das Ganze doch einiges an Spiel auf der Welle. Noch schlimmer war das bei den Astra Zahnrädern, da war der Keil Teil des Zahnrads und ich hatte früher einige Ausgeschlagene in der Hand... Wenn du Vorder- und Rückseite vom Zahnrad vertauscht, passt die Riemenscheibe auch versetzt und die Markierung passt nicht mehr.
Vielleicht wurde auch das Zahnrad auf der Kurbelwelle verkehrt herum eingebaut? Die Riemenscheibe passt eigentlich nur in einer Position, wenn alles richtig zusammengebaut wurde.
Die Symptome klingen aber stark nach einem Problem mit leicht versetztem Zahnriemen. Kann es sein, dass der Keil beim Zahnrad auf der Kurbelwelle nicht mehr so ganz in Ordnung ist? Hatte ich mal bei einem 13S, da sahen die Markierungen dann zwar passend aus, aber das Zahnrad war auf der Kurbelwelle ähnlich einem 1-2 Zähne versetztem Zahnriemen festgeschraubt. Der Keil hatte ohne Riemenschiebe plus Schraube einfach zu viel Spiel in der Nut.
Ein kleiner Tipp vor dem Schweißen: Ich sehe da pro Seite immer eine Bohrung vor, auch bei ungeschweißten Exemplaren. Dann durch die Bohrung mit der Hohlraumsonde alles ordentlich fluten und mit Gummistopfen verschließen. Das Querlenkeraufnahmen-Problem wird nie wieder eines, wenn man immer wieder mal nachkonserviert
Schönes Auto. bei den felgen würden mir die Kadett-E/Ascona-C 13er Alus mit den runden Deckeln besser gefallen, oder, wenn sportlich, dann 13/14Zoll ATS Cup.
Wo die Feuchtigkeit reinkommt sieht man auf den Bilder, die Braune Spur der A-Säulen-Fußraumverkleidung entlang...
https://www.willhaben.at/iad/g…o/opel-kadett-d-544979578
Bei dem Auto verwundern mich der Alte Schalthebel und die 2 Abschlepphaken. Die Fahrgestellnummer wäre ja definitv ein Letztmodell, also kein Ausstellungsstück.
