Neben den Motoren C14NZ, C16NZ, C18NZ, C20NE und C20XE waren anfänglich auch die Getriebe F10, F13 und F16 mit an Bord. Die Karosserieplattform wie auch das Schiebedach basieren auf den Teilen des Kadett E und die erste Version der Spiegelgehäuse müssten auch vom E übernommen worden sein.
Die Liste lässt sich bestimmt noch erweitern, besonders bei den Kleinteilen.
Alles anzeigen
Zu den Motoren: Da gab es im Astra F den C16NZ, Den X16SZ und den X16SZR. Zum Kadett passt nur der C16NZ, wenn man nicht den C16LZ im Kadett hat.
Zu den Spiegeln: Die passen nicht, hatte das leidige Thema erst beim Astra: Nur die Aussengehäuse vom Spiegel sind gleich. Spiegelfuß, Mechanik und Spiegelglas sind beim Astra anders.
Beim Auspuff passt nur der Endtopf. Der Schalthebel ist auch gleich, wie beim Facelift Kadett. Die Bremssättel vom Astra sind ein sinnvolles Upgrade, da diese lange Standzeiten besser überstehen, da die blöden Schiebehülsen beim Astra endlich Geschichte waren. Zur Not kann man auch Blinker- und Schiebenwischerhebel verwenden, sehen halt anders aus, passen aber plug&play. Ein paar Relais sind ebenfalls kompatibel. Beim Steuergerät kommt es auf die genaue Motortype an und ob der Astra Wegfahrsperre hat. Die hinteren Federn und Stoßdämpfer passen auch.
