also erst mal Kühler raus und durchgeblasen. Wie oft sind die zugesifft.... denn kurz den lüfter an die Batterie gehalten und gecheckt ob Motor noch heile. Auch schon defekte gehabt...
wenn´s Thermo mal rausbaust und lässt dann mal laufen und ´s läuft, denn hast de den Fehler doch vorsicht!!!!!!
wenn de öl-wasserschlamm im öl einfüll stutzen erkennst sofort alles aus machen.... würd die Hütte net mehr starten.... wie allseits bekannt lässt sich wasser nun mal nicht komprimieren, soll bedeuten - wenn de dir n schönes Loch im Kolben vermeiden willst mach grad die Kopfdichtung neu und gut is.....
Dabei den Riemen neu machen is wohl ehrensache... wahrscheinlich würd der auch noch über die Wapu. gespannt, also diese ebenfalls neu...
sparen ist ok, nur an der maschine nicht bitte. Viel Erfolg...Kai
ach ja, mach direkt die Ansaugdi und Krümmerdi. neu. Kannst dir net vorstellen wie scheiße die Hütte läuft wenns falsch Luft zieht... wirst wahnsinnig....
