Beiträge von moarei
    man muss halt sagen das dort ein 70/50 fahrwerk mit 9x16 zoll (et 15) reingekommen wären! das braucht halt viel platz, bei deinen is das weniger ein platzproblem. hab noch was vergessen bei dem preis waren lackausbesserungen auch dabei!
    servus und viel glück mit deinem kaddy
    bayern lässt grüßen
    ich hab mir mal nen kostenvoranschlag geholt wegen dem bördeln und ziehen!
    die wollten bei uns fürs bördeln, ziehen, verzinken und neu lackieren 700 euro
    servus
    ich kann mir das jetz nicht so gut vorstellen, mach mal ein foto
    aber man könnte eine gewindebuchse einschrauben:
    gewindebuchse besorgen, außengewinde der buchse in das alte kaputte gewinde einschneiden, dann einfach die gewindebuchse mit loktite schraubensicherung einkleben
    oder zuschweißen und ein neues einschneiden (würd ich allerdings nicht empfählen, wegen den schweißspritzern)
    man kann aber auch nur ein größeres einschneiden und einfach eine größere schraube verwenden
    mach mal ein foto damit man das besser sieht
    hoffe das hift dir weiter
    servus
    gelbe seiten und nen sattler gesucht!
    preise sind je nach schaden verschieden, musst halt nachfragen
    bei den kopfstützen gibts manchmal was bei ebay musst da mal schauen
    servus
    ich find ja das original grün von opel geil!
    ein weißes airbrush dazu vielleicht (an der seite)?
    andere felgen könnte dein kaddy noch vertragen aber dann jeeeeehaaa :)
    mach dann nochmal ein paar bilder wenn er fertig ist
    danke servus
    der is ja euro 2.
    wird dann das euro2 teil beim motor oder beim kat eingebaut?
    wenns beim kat is muss ich dann das euro2 teil neu kaufen wenn der kat hin is??
    servus
    hab heut mal meinen speicher ausgelesen und hatte folgende fehler:
    12
    31
    jetz sind das aber eigentlich garkeine richtigen trotzdem passiert es mir manchmal das meine mkl während der fahrt angeht!
    was könnte das noch sein?
    außerdem wird mir ständig angezeigt das eine lampe defekt ist, sind aber alle in ordnung (scheinwerferlichter, kennzeichenlicht, innenbeleuchtung)`?????
    schreibt mal was ihr davon haltet
    danke servus
