hast recht, ist nciht so ganz das was ich suche ![]()
also muss ich mir irgendwo höhenverstellbare Konsolen ausm Corsa A suchen? hm, mal sehen was unser schrotti hat ![]()
welche Sitzkonsolen (höhenverstellbar!) passen in den Corsa A mit Joy Ausstattung? Würde gerne bei meiner Freundin die Höhenverstellung nachrüsten da sie sonst schlecht mit den kurzen beinen an die Pedale kommt
(1,63m lebendgröße :)).
Weiß jmd ob die z.B. ausm Kadett passen?
MfG
*klugscheißermodus an*
es geht nichts über eine vernünftige Hardwarefirewall oder nen gut Konfigurierten Proxy
*klugscheißermodus aus*
solange er (der anhänger) nur 750 Kg hat und nur 1 Achse darftste den fahren. (mit der 1 achse bin ich mir nicht zu 100% sicher).
er müsste ja trotzdem den Code 31 ausgeben. würde einfach mal den Kurbelwellensensor tauschen.. ist in 5 minuten erledigt. der sitzt (wenn du vorm auto stehst) unten links, geht 1 kabel nach oben an den kabelbaum..
wenn du ein neues Relais willst fahre zum Zubehörladen, da kosten die dinger nur die hälfte. habe 17€ für eins bezahlt, Opel wollte etwa 35€..
Der gute Mann kann dir dann auch sagen welches du brauchst.
dicke schwarze flüssigkeit könnte dein Öl sein^^ wenns Öl schon lange drin ist ist es eher schwarz als alles andere..
aber zu deinem fehler kann ich auch nicht viel mehr sagen als das du mal das Relais überprüfen solltest.
Im Zuberhör gibts auch normale Dämpfer erhältlich. Von Gabriel kosten 2 Stück für den Kombi (hinten) gerade mal 75€ (letzte woche noch gekauft).
Sind wohl recht komfortabel.
zu den Federn kann ich leider nichts sagen, wirds aber sicher auch geben.
Würde auch nicht zu Opel gehen und mir da welche holen, wie schon gesagt wurde--> zu teuer. Ausserdem kaufen die Teils ihren Kraam im Zubehör ![]()
Bei meinem Teilehändler gehen mehr andere Firmen ein und aus als Privatkunden.. Selbst ein anderer Zubehörladen kauft bei ihm ein ![]()
sonst hole dir doch Ferodos, kosten nicht die Welt (habe für die Scheiben 55€ bezahlt) und noch paar Ferodo Bremsbeläge dazu(etwa 30€). die sind meiner ansicht nach sehr gut.
